此表是16年买车之后制作的,经常看到论坛有人问起标致301某速度时发动机转速多少?所以在此发出供参考。需要注意的是此表按实际车速计算,车上表显速度比实际速度多一点,速度越快多得越多。
这张301加减档转速变化表可以根治换档顿挫。上年4月买车之后换档顿挫,问老司机答曰2公里就练好了,偏不信,研究一番原来需要车速与各档位发动机转速相配合,所以车速不变情况下升档要掉转、降档要升转。上图单元格内容是某档某转速时的“车速 / 升档后转速-掉转数 / 降档后转速+升转数”,其用法举例如下:1档升2档,发动机转速2000时踩离合松油门加档,待发动机转速回落到1100时抬离合平顺换档。2升3档,如转速2200换档,1500抬离合。3升4档,如转速2300换,1800抬。如转速下降快,需要晚松油门或早于抬离合加油。4升5,如转速2400换,1900抬。降档则需要做补油操作,就是踩离合换档后,先踩油门加油等发动机到一定转速再抬离合。举例说明:5档降4档,和4档降3档,都可在发动机转速1500时踩离合降档,先加油使转速升到2000再抬离合完成降档动作。3档降2档,可在转速1300时降档,补油到2000抬离合。2档降1档,可在转速800时降档,补油到1500抬离合。简单来说升档,2升3档转速降1/3,3升4档转速降1/4,4升5档转速降1/5,2升4档转速降1/2,3升5档转速降2/5,降档时补油升转比例也如是。以上所提按转速换档,并不是要求你每次都看着转速表换档,可以背诵上以上几个常用例子转速用来做标定,标定什么呢?标定换档时间、标定补油深度。按例子换过几次档,大体就记住了达到转速时的发动机声音,升档时换档动作的用时要准确卡在转速掉落到合适转速之处,降档时补油点油门的深度和时间,另外就是养成习惯,只要不是起步,离合必须快踩快松,就是“跺”下去,在应该抬的时候直接抬起来(初练时快抬到一半,停0.1秒直接抬起,逐渐练到不停直接抬),而且没有任何顿挫,这样才算是掌握了换档技巧。以上原创心得,希望对换档顿挫的车友有所启发。
