开了一年半的301手动幸福版了,是时候总结一下对301手动档的一些原理认识和使用心得了。作为外行,主要是通过猜来解析一些换档动作的内部过程,臆想离合器、同步器的用法。
想明白301换档过程,必先认识其手动变速箱MA5,它是2轴结构,见图:
换档过程,就是A.踩下离合器断开发动机与输入轴,然后B.操纵换档杆结合哪一对档位的齿轮,结合输入轴与输出轴,接着C.抬起离合器结合发动机与输入轴,实现发动机动力输出到差速器时,能有不同的扭力和转速。
通过以上过程可知,作为我们的【换档原则】:就是使离合器或同步器在接合两边时,尽量使转速接近,防止剧烈摩擦或冲击。
一、先说离合器
换档之后,输入轴转速会发生变化,同时由于换档时抬起油门,发动机转速也将掉落。
输入轴换档之后的转速变化,根据换档齿比,转速变化是有规律的,可预知的。
为使离合器接合时减少冲击,要有目标地调整或等待发动机转速与输入轴基本一致时,直接抬脚接合离合器。
以下图301换档转速对照表为例:
在2档发动机2500转时升3档,车速35km/h,输入轴转速2500,2档输入轴齿轮20齿,输出轴齿轮39齿,那么输出轴转速是1282转。
快速踩下离合器踏板,发动机与输入轴断开,换档到3档,3档输入轴齿轮32齿,输出轴齿轮41齿,输出轴仍然是1282转,车速惯性成为动力反拖输入轴,输入轴被同步器摩擦降速减少了857转,强制同步到1643转了。
此时任务就是将发动机转速调适到1643转左右,再抬起离合器踏板来接合发动机与输入轴,这样对离合器就没啥冲击了。作为此例而言,就是由于换档时抬起油门踏板,待发动机转速由2500降到1700时,直接抬起离合器踏板平稳接合即可。如果换档时发动机转速不在需要的范围内,可通过补油升转或抬油门降转,来使发动机转速合适,再接合离合器。
下表给出了301在换档时发动机转速,以及升降档后需要的发动机转速。一般来说升档时降发动机转速比例为:2升3档降1/3,3升4档降1/4,4升5档降1/5,2升4档降1/2,3升5档降2/5。降档时补油升发动机转速比例为:5降4档升1/4,4降3档升1/3,3降2档升1/2,2降1档升1倍,4降2档升1倍,5降3档升2/3。。以上所提按转速换档,并不是要求你每次都盯着转速表换档,可以按表上转速换上几次用来做标定,标定什么呢?标定换档时间、标定补油深度。按例子换过几次档,大体就记住了达到转速时的发动机声音,升档时换档动作的用时要准确卡在转速掉落到合适转速之处,降档时补油点油门的深度和时间。为不损伤离合器要养成习惯,只要不是起步,离合必须快踩快松,就是“跺”下去,在应该抬的时候直接抬起来(初练时快抬到一半,停0.1秒直接抬起,逐渐练到不停直接抬),而且没有任何顿挫,这样才算是掌握了换档技巧。
二、再说同步器
经常听到别人说起“两脚离合”,这个应该就是为了保护同步器免受损伤而做的技术动作吧。我平时开车并不用两脚离合,因为太麻烦,手脚也很难协调地做那么快,往往得补油才行。而且现在同步器、锁环也没太贵,需要换时就换呗。
按猜想来还原一下,为什么两脚离合能保护同步器:
还是以上表301换档转速表为例,在发动机1300转的时候,3档降2档,我们首先要做的肯定是抬起离合器。
这时车速28km/h,输入轴转速1300,输出轴转速1015(计算齿数见上面例子中3档齿轮数)。
如果这时档位直接从3档拉到2档,那么输出轴反拖输入轴,同步器强制啮合,输入轴将剧烈升转到1979转,输入轴增加了679转,肯定将冲击和摩擦同步器齿环。
两脚离合的做法是,不将档位从3档直接降到2档,而是先拨回空档,抬离合接合发动机与输入轴(注意此时输入轴与输出轴是断开的,因为是空档嘛),发动机和输入轴此时仍然都是1300转,好了,此时补油将发动机升到2000转,输入轴当然也是2000转了。此时踩离合断开发动机与输入轴,将档位从空档换入2档,输入轴已经是2000转,同步器啮合2档齿轮时转速差只有20多转,几无差异,毫无冲击摩擦。此时再抬离合,接合输入轴与发动机,因二者转速差异很小都在2000转左右,对离合器也没什么摩擦损伤。
可以看到,两脚离合的确是保护了离合器和同步器,同时能够平顺的换档,确实是很好的做法,而且在一些没有同步器的大货车变速箱上,这是必须的动作。此功练好,应能做到无离合换档了。
以上认识很多是作为301手动档的爱好者去猜测的,欢迎指正。
