废话不多说,直接说主要的感受吧:
1、动力。实测9S的加速确实挺牛的。全程试驾开启空调,一样很给力。从静止起步,按照我平时的开车习惯踩油门,不一会儿就上100了,如果是H2,估计刚换四档跑70呢。不过分段来看,跟宋、途观还是有差异。转速1500以下的时候没有宋动力好,但又比途观2.0T四驱略好。所以,看了闫闯的试驾视频后,我产生了巨大的疑问:他说H7低扭不行,但我感觉比途观低扭好,如果闫闯对动力需求比我强太多的话,那途观低扭差你肯定更能感受得到吧!?超过2000转,确实很猛,比途观和宋都猛。总之,实际驾驶感受与参数公布基本相当。三台车,抛开品牌因素,给发动机的动力表现排名的话(不考虑噪音、耐操不耐操的问题,只说输出特点),宋排第一,因为宋2.0T确实输出最线性而且2000转以上也不弱(当然宋本省也轻不少,主管感受上会好一些);H7排第二,不够线性,但是2000转以上很猛;途观排第三,起步低扭三个中最弱,2000转以上表现也比较平淡。总之,我会给H7动力好评!至于你赞不赞成,你去试一下就知道了,别光说不练,带着品牌的有色眼镜看车。
2、变速箱。H7搭载的是湿式6速双离合,按照陈震的说法,是他开过的最像AT的双离合,我感觉确实也非常平顺,至少昨天开宋的时候感觉不出来啥顿挫,H7也是这样的,哪怕从静止起步猛油,没有啥感觉,急刹车减速也是很顺!反正是比我开H2手动平顺太多,我又承认一遍自己技术太差了,随你们怎么抨击。
3、底盘感受。在店里,我先看了一下底盘,很平整,至少比我的H2平整太多。H2底盘这一个包那一个包,无形中减小了离地间隙!而从对路面的过滤来看,H7的底盘与H2并无太大差异,都是偏向舒适,但同时又保留一定路感的,属于我个人喜欢的类型。至于急弯掉头的支撑,这点肯定比H2强,我在双四车道的路口以时速25km/h掉头,感觉支撑很到位,H2以这个速度,侧倾就会比较严重,很大程度上估计是由于车身宽度的原因。
4、驾驶质感。这个比H2、宋、途观都强不少!H7急加速发动机声音不噪,有声音不大而且比较低沉,H2和途观转速2500共鸣,不舒服;宋急加速发动机略躁动,声音不够低沉!而且车窗关闭,偶尔会让你产生外面啥都没有了的错觉,环境噪音隔绝比较到位!时速100风噪胎噪都明显比H2小!音响方面,高音很不错,至少比我那4个喇叭的烂音响好很多,但个人感觉比途观还是差了点!
5、油耗问题,2吨重的车,我认为控制得还是可以了。注意,以下测试均在开启空调的情况下的,实际驾驶不可能时刻开启空调。
①平路起步稳步加速,油耗维持在15~20之间(H7最大可以显示29.9的瞬时油,H2同样油门深度,起步同样为15~19.9)。
②匀速80前进油耗维持在7~8之(H2开空调5~7之间)。
③1600转以上松油门瞬时油耗变为0(H2要1900转以上松油门瞬时变0)。
由此看来,以我的习惯和路况开车(看清楚条件),跑出百公里8~9个油不是问题!莫说我吹牛,我的H2我的实测油耗只有6个多,不信去翻我的帖子!没办法,我是省油强迫症患者!然而,你开不开的出来这个油耗,我不能保证。6、内饰做工,算比较好吧,但我不会像宋那样给高评,虽然用力按是按不响,但是在快速过坑洼路面时,还是能听见细微的内饰滋滋声(试驾车1300Km)。
7、空间,非常宽敞!哎,这么大车身摆那儿我懒得说了。
8、差评的地方:
①后排中间靠背比较硬。其实很多人顾虑中间地板的隆起,我个人感觉,以我的身高(170),不存在任何问题,因为隆起虽然有点高,但是宽度也比较大,同时把一双脚放上去没有问题。问题是中间靠背因为有扶手,太硬了,希望长城能把后排中间靠背的硬质塑料埋深一点,表层再多点软性填充物。
②这么大个车竟然没有很好的放手机的地方,哈弗通病啊!
③4S服务态度。我去的是JG长城,那服务态度,真是“世界一流”!绵阳有两家长城四儿子,一家AX长城,一家JG。由于AX说他们只得到H7L的授权,所以H7只能在JG来看。JG,顾名思义,贱国!真是贱,买车之前你是他大爷,买车之后,他是你大爷。我去AX试驾H2的时候,人家二话不说,2分钟就办好上车试驾了。到贱国来,我同样很坦诚说了我已经买了H2,估计要再等四五年再换车,想试驾H7。结果就摆出一副爱理不理的态度。办试驾手续非常慢不说,还说试驾员忙,要等两个小时。我受不了了,去前台找到销售顾问才问到试驾专员那儿。奇葩的是,试驾专员说接待销售顾问根本就没有把试驾手续给他!真是奇葩!在我的急切的要求下,好不容易上了试驾车,那个试驾员也是态度很差,爱理不理的,问一句话半天不答应,或者干脆就不回答!先是试乘,我拿起手机拍照都不让!唉唉唉,原本我的H2三保是想到贱国去的,但是现在不但不去,我还会去长城官方投诉你们的!就凭这态度,就算我对H7情有独钟,我也宁愿到成都去置换,不可能考虑贱国!
总结一下吧,虽然H7还不够完美,甚至个别些地方连BYD都不如(虽然昨天试驾的宋很优秀,但是也不完美),但是综合考虑外形、动力、空间、舒适度,我的下一辆车首选还是H7。
好了,放暑假,闲的蛋疼,废话了那么多,希望版主给个精吧!
