←切换到传统风格
 1 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
法拉利发布新一代GT旗舰--575M
法拉利发布新一代GT旗舰--575M
就在日前法拉利 F1车队在位于意大利Maranello的总部发表全新2002年参赛车的同时,该厂的量产车部门也顺便公开了将要取代550 Maranello的新车款之神秘面纱——575M Maranello。
▲  意大利名厂最新一代的V12动力FR旗舰——法拉利 575M Maranello
       关于575M Maranello的变革,我们可以很轻易地从其车名上面略知一二。与当初550的命名方式雷同,新的数字代码“575”代表了该车型所搭载的引擎之排气量,从原本的5.5升扩充到5.75升,而“M”则代表新车款不是全新推出的大改款版本,而是局部修改(Modified)的小改款车型。除了动力提升与一些底盘方面的修正外,新的内装设计与F1型式的的变速箱操作接口,是575M Maranello最主要的改良重点。
    车体造型
    575M Maranello在基本的外观印象上,几乎没有什么明显的改动,也因此要从视觉差异上分辨出两车的不同需要一些功夫。575M仅有在一些影响到功能性项目的地方进行了小幅度的改正,包括车头前气坝上的进气口在造型与尺码上有所不同,以便改进其空气动力效率与换装新设计的扰流底裙。新车款在透明的头灯罩底下看得出与550之间有比较明显的差异,灯组周身使用与车身同色的烤漆,而灯筒内则采用灰色处理,近灯使用HID氙器放电构造,并整合了头灯组清洗系统在内。575M搭载同样是五爪设计、但造型略有出入的新轮圈造型,除了视觉效果上的不同外,为了降低前轮附近的空气阻力,还加装了特别设计的小型空力组件。整辆车的底盘都经过特别的考究,旨在降低阻力的原则下,尽可能提升车辆在高速下的下压力。
▲ 与小改款前的550 Maranello相比较,我们可以看得出新车款在外观方面的修改并不明显。
    引擎
    如同前面所述,575M在改款过程中最大的不同还是在引擎排气量的加大。与先前普遍预估法拉利会保持引擎排气量、只是改进细部调校的说法不同的,车厂方面在这次的修改中将65度夹角的V12引擎排气量扩大到5750cc.的水准,DOHC每缸四气门,轻合金汽缸体、缸头与机油盘,再加上干式油底壳的润滑系统,575M的机油循环拥有两个抽油与一个送油泵,独立的储油槽,与专用的散热器等设备。扩大排气量主要的目的是在改善该车款的动力输出曲线与扭力表现,配合上压缩比的提升,新的进气系统流体动态,与引擎监理计算机的程序修正,575M能输出515hp/7250rpm的最大马力,最大扭力60kgm/5250rpm,在中速域的1000到4000rpm范围中扭力输出增加了1.5kgm的水准,因此无论是在性能表现还是实用性上,575M都较原本的550优异。
    变速箱
    为了保持车辆在加上了驾驶人本身的体重后、前后车轴间完全对等的50-50荷重比,575M的变速箱是采后置式的设计。虽然是款标准的FR跑车,575M的变速箱并没有像一般FR车一般配置在引擎本体后方,而是后移和后轴的差速机构整合为一体,差速机构尚具有自动锁定的功能。575M上所搭载的F1电子液压控制手排系统虽然早已在F355/F360家族中见过,但对于12缸的法拉利而言却仍然是第一次,这套系统最大的优点是除了能减少变速箱的换档反应时间外,还可进一步有效控制变速箱的工作温度。透过中控台上的控制开关,驾驶人可以选择两种不同的换档特性模式:较注重换档效率的Sport模式,与想要轻松驾车时适用的标准模式。除此之外,透过变速箱电子作动系统的帮助,驾驶人尚可选择自动换档与低抓力(雪地)两种特殊的换档模式。
    底盘
    在底盘的设定上,575M与以往的550最大的不同点,在于它开始搭载具有学习功能的全新主动悬吊系统。这套系统能独立控制四个车轮的避震阻尼软硬,并且选择适当的车高状态,同样拥有两种模式选择:注重操控表现的“Sport”与强化乘坐舒适性的“Comfort”,这套系统解决了车辆在操控与乘坐表现间长久以来的两难矛盾。575M在煞车系统的修改上主要注重的是热衰竭的避免与提升制动反应;减少煞车踏板所需的踏力、增加真空辅助的力道;标准配备的ABS/ASR系统由原本的5.0版升级到5.3版。如同同厂旗下其它车款,575M的电子循迹控制系统现在能在标准与Sport两个模式间切换,以配合驾驶人偶尔也需要进入较特别的操驾模式。为了减少悬吊系统在非承载部分的重量,原本装置在轮圈内的ABS/ASR轮速感应器被整合到车轮轴承上,而使整个前轮的轮圈部分之重量从先前的1.8kg大幅降低到1.2kg。新的配胎强调较低的滚动噪音、延长耐用性与提升抗水滑的能力,除此之外,车厂方面也提供了新的19英寸胎圈组合作为选用。标准配备的胎压感应器能随时监控车辆在行驶时的轮胎状况。
▲  575M Maranello在车室内的设计改变幅度甚至高于外观上的改变。
    内装与个人化设定
    575M在车室内的改变上,幅度就较外观上明显许多,为了让整个客舱空间更具运动味与功能性,车上所有的仪表都被整合到驾驶座前方的区域内,并且以转速表作为整个面板的核心。新造型的座椅配备有六向电动控制与驾驶座姿势记忆功能,方向盘的造型也经过重设,并换用不同的车门内饰与内装材质。对于那些追求更进一步个性化设定的车主,原厂也提供了Carrozzeria Scaglietti设计室的咨询。
靠自己三年内买台蓝天白云^_^
 1 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
