2016.08.05 最新夏季版(C1205_C7M05_3A21JOT)已发布,两种升级方式。一是懒人包
http://pan.baidu.com/s/1eRB3uO6 密码:hd2h,将下载得到的目录NaviOne,直接复制到卡上即可(建议先格式化原卡)使用,无需任何修改;二是下载标准版纯图资,覆盖进正在使用的卡的NaviOne目录(兼容所有6.0主程序)。图资下载: https://pan.baidu.com/s/1eSe97iy 密码: dy45。另:很多网友说懒人包无声,应该是配置文件的问题。可下载下面的主程序,无需修改覆盖原来的1205即可。链接:http://pan.baidu.com/s/1eR4chfs 密码:oy0e
2016.04.15 好久没更新了,今天正好有空更新到目前最新的2016春季版,版本号:C1629-C7M03-3921J0S(SP1) 主程序+地图懒人包。因为是懒人包,方法和上一次一样:将下载得到的目录NaviOne,直接复制到卡上即可(建议先格式化原卡)使用,无需任何修改,随附两首无声MP3。
http://pan.baidu.com/s/1i467Hu1 密码:ez6i
12.09 2015秋季版,最新6.0主程序,[3721JOQ(SP1)]免激活懒人包,将下载的目录NaviOne,直接复制到卡上即可(建议先格式化原卡)使用,无需任何修改。
http://yunpan.cn/c36s4nIq2AL4c (提取码:3453)
06.01:凯立德2015年05月月度精选升级包更新地区为贵州省、青海省、广西省、新疆省的13条高速路段。
包括:榕麻高速——贵州省荔波县新开直通县城的高速公路;共玉高速——青藏高原第一条高速,共玉公路起自共和县的恰卜恰镇,接京藏高速共和至茶卡公路,终点止于玉树县结古镇(新寨东),途经海南、果洛、玉树藏族自治州,全长634.8公里;苍硕高速——苍硕高速公路始于梧州市龙圩区洞心镇,接已建成的包头至茂名国家高速公路梧州至岑溪段,经藤县、平南县、桂平市、桂平市石龙镇、贵港市港北区,终于贵港市港南区木格镇,接在建的三江至北海高速公路贵港合浦段,及已建成的广州至昆明高速公路兴业至六景段,项目全长201公里;奎阿高速——是国家高速公路规划重要干线“连霍高速(G30)”的联络线。起点在奎屯,向北经克拉玛依、福海、北屯,到终点阿勒泰市。它的全线贯通,将成为继奎北铁路之后,阿勒泰又一条与外界联通的交通大动脉,也是阿勒泰通往乌鲁木齐市最便捷的高速通道。
http://pan.baidu.com/s/1ntA9PjF 密码: ix3q
下载后,解压缩后将文件夹里面的4个文件(切记是文件不是文件夹)复制到卡上NAVIONE目录,覆盖即可。
4.25: 此次更新包新增重庆市专项更新、山东威海南海新区更新、中原银行网点POI及高速路段。
其中以湖北、江苏、福建、贵州、天津、四川、云南、浙江等地区21段高速为主要添加数据,方便车主驾车行驶.
http://pan.baidu.com/s/1sj0WCW1 密码: j5ya (194M)
安装: 把下载文件夹里2个文件复制进NaviOne文件夹中即可.
4.13:2015年03月发布凯立德电子眼更新包[显示版本:201503000]和封闭道路补充数据文件:
http://pan.baidu.com/s/1i3nFnM1 密码:wok7
之前发过骏派D60原车导航改一机双图的帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3081-39066073-1.html得到了尚在使用原车导航的各位车友的认可,由于动手能力的不同,还有很多车友不会安装,或者安装过程五花八门,这样那样的问题不断,论坛私信、QQ私聊尽管解决了不少朋友的问题,但仍然还有部分车友因各种原因未能安装成功。
为了让动手能力差点的朋友也能用上最新的导航,今天特抽时间做了一个一键安装的懒人包,各位下载之后,无需做任何修改即可一键完成安装,牙签无用了!需要的时候,一键卸载多图程序即可恢复原车导航,对原车导航和多媒体界面无任何损伤。
下面请看步骤:
请事先准备TF卡(小卡)一张,最好是CLASS10的,以FAT32格式,默认配置大小,卷标随意,快速格式化备用。
一、下载懒人包
http://pan.baidu.com/s/1hqnbgqg 密码:6yec
下载完成后,将目录内的6个文件夹复制到TF卡根目录下,目录结构及说明见下图:
二、安装多图程序
在关机状态下,将TF卡插入一体机右下方的SD卡插槽(有金手指的一面向上),然后车车加电,点亮仪表盘后,打开一体机电源,一汽图标出来之后就会转到如下图所示的界面:
点击下方OK键,稍候片刻即可完成多图程序的自动安装。安装完成后,延时15秒会自动重新启动。重新启动后点击导航的NAVI按钮即可进入多图程序,若有收音机杂音,请先切换到SD卡的音乐播放状态再按NAVI按钮。初次启动多图程序会有一些初始设置,弹出一些对话框,请一一关闭即可。
三、卸载多图程序
多图程序安装完成后,程序会自动将TF卡上的启动目录SAM_IE更名为SAM_IE2,使该卡失去启动功能,所以如果需要卸载多图程序,就需要将SAM_IE2改回SAM_IE(可将卡插入读卡器在电脑修改,也可在多图主界面进入WINCE的资源管理器修改)。改好后,过程同安装时一样,界面出来后选择“卸载多图程序”,然后点击下方OK。卸载完成后会自动重启,重启后就是安装多图程序前的状态,按主机NAVI出来就是原装的四维图新。
四、如何使用
安装完成后,点击一体机的NAVI按键,就会弹出多图界面:
此时,除了四维图新可用外,凯立德和道道通还不可用。凯立德目录NaviOne里面,有最新的C1205_C7K08-3521J0N主程序,端口、波特率、声音模式什么的均已修改好,你只需要下载2015春季版的图资3521J0N:
http://pan.baidu.com/s/1ATYRO 密码: k224
解压后放入卡上的NaviOne目录内即可,记住无需任何修改。
RtNavi为一空目录,预留为道道通,或者其他地图,各位若有需要可下载后放入该目录,只需要把执行文件修改为RtNavi.exe即可。
下面再提供一个MIPS架构凯立德春季版C1214-C7K08-3521J0N完整版懒人包下载,相关设置均已改好,下载后替换原NaviOne目录即可:
http://yunpan.cn/cVdnBw4muvjhm (提取码:5e75)
你也可以这样用:将这个版本的凯立德下载后,将目录里面的所有文件复制到RtNavi目录,然后将下图所示的三个文件的红线部分修改为RtNavi:
这样,你点击道道通,运行的就是C1214版本的凯立德了!!
懒人包里的版本:
下面这个使用也很稳定:
太晚了,就到这了!
楼下有朋友要看图,下午出去转转就顺手拍了几张:
凯立德的:
道道通的:
