chen5757683 2017/07/26 22:53:27 发表在 沙发
对的,我的也是这样子。
oyyh791158 2017/07/26 23:09:59 发表在 板凳
能装上去的吧?用着正常吗?我看网上他们买的不一样型号。
梦枕温柔11 2017/07/27 23:01:33 发表在 4楼
我买的是进口的 跟你不一样
oyyh791158 2017/07/27 23:16:16 发表在 5楼
我买的也说是原装的, 搞了好久,下午装上去了,开始没排好空气,水温者115度了,最就时,后来加多几次冷却液,现在正常了。 应该是能用。
zhoubaofu 2017/07/28 12:04:34 发表在 6楼
你好在哪家买的呀?可以发个链接吗,我也想换了它,频繁启动好烦人
节温器这东西没什么技术含量,但是关键问题就是上面那个温度,这个根据每个车设计需要多少度,就得用多少度的,根本没必要买什么进口的。
所以建议找四S店,用原厂的最好。如果不行,一定是有其他问题,相信我,让4S给你检查,不行了咨询厂家,一定能解决的,自己这么鼓捣不行的。
或者打400让他给你协调处理。
我是假砖家 2017/07/28 15:27:42 发表在 9楼
节温器这东西没什么技术含量,但是关键问题就是上面那个温度,这个根据每个车设计需要多少度,就得用多少度的,根本没必要买什么进口的。所以建议找四S店,用原厂的最好。如果不行,一定是有其他问题,相信我,让4S给你检查,不行了咨询厂家,一定能解决的,自己这么鼓捣不行的。或者打400让他给你协调处理。
oyyh791158 2017/07/28 15:14:33 发表在 8楼
我的这个网上买的应该有问题,上午又换掉了,换了个汽修店里的节温器,目前温度正常,88-97度之间。
oyyh791158 2017/07/28 15:13:24 发表在 7楼
更正下,换了放了一晚上,温度还是不正常,最高99度了,平常一直97度。上午去修车店里换了他们的一个三菱的节温器,水温怠速时能97度,风扇转后91度,反复这样。跑起来水温低了好多,88-95度左右。水温表在中线靠左加来四格。是不是太低了?
hehanming 2017/07/28 19:49:15 发表在 12楼
仿造居多!我在丰田4s店买的,上盖是一体的
zhoubaofu 2017/07/28 17:35:37 发表在 11楼
这样子啊!不是丰田原装的吗怎么用不了呢
oyyh791158 2017/07/29 12:30:27 发表在 15楼
不清楚呢.也许买的是假货吧,没有用了。现在换的这个,跑起来水温90度左右,怠速时能到97度,比原来的温度低5度了,也不知道行不行
发发发发骏派 2017/07/28 19:59:32 发表在 14楼
嗯,我去丰田4s换的也和你的一样
