(这些天没休息好,睡了几个天昏地暗,年底太忙了)
凌派2015款AT豪华版,提车至今25个月,3万7千公里7.8L,用得还算不错,没有大问题;
原车质量问题只有两个,一是半轴油封漏油,二是皮带张紧轮漏油(迟点发作业),除了一些能接受的小问题,其他的质量问题暂时没有发现,这里提到的两个问题在保修期内都是免费更换的,车友们有空检查一下自己的车,也不是所有的车都有这个问题,自己打开发动机航看看;
这贴主要是分享改灯,对于凌派原车蜡烛灯,也忍受了两年,在乡下地方足够用了,
但是在城市,有路灯的情况下,等于没有开灯,一开始不觉得有什么,配合前雾灯使用(坑洼路段开前雾灯能清楚显示),注意力集中一点,开慢一点,慢慢就忍受不了了,特别是如今路上的车普遍开大灯,开大灯闪对方提醒,有些人还不鸟你,对射也被无视,很是郁闷;
于是产生改灯的想法,之前贪便宜,在X宝上买过一对260元的H11-6000K的氙气灯泡,提升效果有一点点,加上是白色灯比较帅,也欣喜了一小段时间,后来,有一边的灯在行驶途中不亮了,找X宝店家换了一对,用了几天再次出现这个情况,于是换回原车灯使用;
前几天晚上下班,被远光射到眼花,靠边一点减速避让,右边的后视镜还是刮到了停着的车的镜,看着扬长而去的远光狗,不能忍受了,积怨已久一下爆发,加上快到春节了,准备回乡,高速一路大灯也忍不了,决定改灯!
因为我对灯也不太了解,只知道改灯一定要改透镜,原车的透镜太差了;
在广东车友会咨询了一下,便前往广州天河去改灯,广东车友会介绍的不用担心什么问题;
也建议所有改灯的人一定要去专业的地方改,有关线路的东东,专业的安全;
▲中午来到广州,简单哥还没起床,每天晚上和三哥达人他们在论坛玩到凌晨三四点,几个男人真是越夜越有“基”!
▲简单哥请我吃烧鹅肶!
▲一开始以为是到改灯的店,没想到来到了厂家,太NB了,图中是原车的近光灯;
▲远光灯;
▲蜡烛灯;
▲有美女出现,这么暗的灯难得一见,要拍下留念;
▲改灯用飞利浦的不少;
▲这就是今天我要装的套装了;
▲简单哥说我的车两年了,发动鸡还这么干净;
▲又有小妹来围观;
▲拆开前保险杠,这个位置解说一下,之前撞过单车,一拳砸回原位了,好像看过不少车友左前或右前撞到错位的,其实就是一巴掌的事,拍回去就能扣上了,卡扣是脱开时就看到烂的了,不用担心掉下去,还有螺丝收紧的;
▲刘总亲自动手(感谢),很快就拆下一个灯;
▲凌派的灯罩还是挺大一件的;
▲来到改灯的培训室,平时都是用作培训外面的人,帮人改灯倒是少;
▲贴好防护膜,以免操作过程刮花灯罩;
▲烤鸡啦!不对,烤灯罩,加热之后的灯罩密封胶会软化,容易拆;
▲拿透镜出来拍一下,在论坛看了不少改灯的车友,都是海拉5或Q5的双光透镜,我的这个是海5和Q5的结合(后面可以看一下试灯的效果),TCRS才有的么?我对这行也不了解;
▲一开始我也想用现在流行的D1S或GTR的,后来看了 TCRS D2H 高亮氙气灯泡的效果,就要这个了,当时刘总问我有什么要求,我说“只要够亮就行”一时之间忘了下雨时的事,也不知道5500K色温在雨天会怎么样,不过还好,原车的大灯没改,雾灯也可以补一下,应该可以应付得来,雨天开大灯可能会被人骂了,建议车友们改灯选择4300K足够了;
▲TCRS 55W 快启安定器,1秒就OK,这就是各版主所谓的秒射么?
▲快启安定器;
▲安定器链接D2H 35W的灯泡,瓦数越大越亮,不过还是建议小一点的好;
▲接上电试一下灯,三个小妹在听刘总上课,我也顺便听课,学习一下,如果此贴中有哪里说得不对的,请车友们指出来,毕竟我只上了一节课,请大家教导一下,互相学习;
▲Q5的近光切线,海拉5的远光效果,试灯时忘了拍远光,贴子的后面有;
▲太帅了;
▲烤箱也OK了,开始拆灯罩;
▲在后面的加密,还是用回凌派原车的密封胶,刘总说这个足够了;
▲拆下来的原车透镜(右),和新透镜对比;原车的还是塑料的,不想吐槽了;
▲示宽灯的电路板好大一块,差一点就想将示宽灯也改了,想了想,还是算了,原车的示宽灯还是挺帅的,要是有2016款领先版这样的示宽/日行灯就爽了;
▲紫色的恶魔眼(没错,就是这么一条东东加在透镜那里就行了),很早以前就想改的了,以前什么都不懂,还问小马能不能单独搞恶魔眼,现在懂一点点,想想那个问题就觉得好笑;
▲再次测试,每次动了插头,都要试灯,以免有地方漏了又要整个拆,这个工序不错,够细心;
▲加了这个防水的小罩;
▲搞好之后,吹干净灰尘,擦干净指纹,准备加密;
▲又烤鸡啦!
▲刘总一个人动手,慢慢来,天都黑了;
▲露营灯第一次派上用场;
▲OK,全部装好,哎呀!闪瞎了;
▲帅呆了!
▲似Q5近光的切线,图片上传后被压缩,没那么清了;(还没细调高低)
▲海拉5远光看着像三角形?不会看;
▲紫色恶魔眼实在是太喜欢了,冰蓝色也非常帅,不过车友会多人用紫色,还是选紫色好了;
▲帅!
▲还是帅!
▲非常帅!
▲晚上8点多才吃晚饭,辛苦刘总,辛苦简单哥陪了一整天;
▲随便吃点,还要赶回东莞;
▲在虎门下高速后,拍一下效果,这是近光,高度要调低点才行,因为我赶着回来,改天再在附近调一下好了;
▲这是远光,大货车迎面而来也要乖乖关大灯;
呼吁车友们在提升夜间行车安全的同时,也慎用大灯!
不过改灯的人,一般都会文明用灯,毕竟都是从蜡烛灯走过来的!
谢谢欣赏!
祝凌派论坛的车友们2017行好运!
——The End——
