首先说怎么换空调滤清器,首先打开副驾前的手套箱。按红色箭头所示用双手手指往中间按
其实就是这个东西卡着。两边凸起卡扣。抽屉装回去很方便,推回进去就行了。
滤清器的盒子就在里面,双手拇指按箭头所示按着杆子的同时
双手两个食指把盒子扣出来,其实也不用使什么劲,轻轻的就拉出来了
拉出来的时候小心别把里面的垃圾倒了,都是细屑灰尘什么的,如果平时开空调有异味,就是这个东西里的垃圾...
新的空调滤清器里面有活性碳粉,看起来比较厚实。按箭头的方向对应放入,就不会放反了。
装好新的空调滤清器,把盒子插回去原来的地方,啪啪两声OK。然后把手套箱直接推回去。
然后是换空气滤清器,打开发动机盖,找到这个盒子,盒子外面有4个卡扣
用手指往下按,扣子就松掉了。
然后把盖子揭起来,慢慢揭开,看到里面的空气滤清器了,把滤清器拿出来。
把新的空气滤清器放进去盒子里,一定要确保整个边缘都已经放进去了,不然盖子合不上的。
合上盖子,4个扣子啪啪啪啪按回去。搞定。
