此帖已被收录至论坛精选日报-小资情调。更多精彩内容戳这里。
1、灯光:雨天时候穿透力一般般,没开远光灯和雾灯时,照射面积偏窄,胎压正常的状况下,对比新车时,灯光高度有一定的下降,按个人经验分析,应该是保险杠及车头组件偏重一点,引起小幅度的下垂,不过非常细微,而且这种情况不会继续蔓延,属于合理的范围内。重新调一下灯光就可以了(目前没这个必要)
2、轮胎:245/50R18的胎,胎宽对刹车的提升以及短时变线操控,有着非常大的作用。就是这么厚的胎壁,在路况不好的时候对悬挂以及舒适度,有一个比较好的保障。不好的地方是,在高速弯的状况下,过厚的胎壁会有一定的弹跳(重心过高也是一个因素)邓禄普的胎橡胶偏硬耐磨,
3、悬挂系统:初段偏硬(细碎震动处理不到位)、高速弯道时候支撑力不足,导致高速超车无法精准的控制车身姿态,指向性还不错,只是方向盘有点偏重手,并且由于加长了总感觉拖着个尾巴一样,尾部高速弯时候,也有多余的晃动。上面说的细碎震动处理不到位,个人感觉和过粗的平衡杆有关系。不过悬挂压缩回弹的响应还是不错的,离非常完美还是有一点点距离的。
悬挂总结:尾部不够灵活多变,悬挂初段硬末端软,短时间紧急变线指向和反应非常惊艳,但是高速弯碍于其悬挂、重心的因素,后期反应偏笨。但是,底盘高有底盘高的好处不是,反正轻微的复杂路况还是能应付的哦,重要的是!!!整体设计注重实用性。
3、车身尺寸:和7系、S级、玛莎拉蒂对比过,除了玛莎的流线和运动的气氛PK不过过,气场不输7系、S级。比它们窄,长度差不多。不过还是非常喜欢玛莎的PP,而麒麟在它面前,就像个???罩杯的小萝莉
4、发动机:这个还是不要说了,2.5的发动机虽不强大,挤挤总是有的,低扭糟心,贵在发动机响应性非常不错,可以快速跳到高转速,掩盖其不足。如果能到8千转,嘿嘿,你懂的
5、变速箱:这货在ECO模式的时候,总是老年痴呆,与发动机配合还是不默契。内部的齿比也给人怪怪的感觉,换挡速度真渣,也就因为这智障的变速箱,白瞎了这么好的发动机。
6、油耗:高速开到6.5升还是没问题的,市区及环路,纯粹看心情来的10升也有,16、7升也是有的
如果有人问我这车怎么样?可以告诉你,只选对的。它就像对的人一样,你要知道它的坏脾气,但是更多时候,它好的一面总是在默默的付出。
爱在于懂
