大众朗行,作为人生的第一台家用车,我对我当初的选择非常的满意,我的朗行是13款朗行,当时买的是风尚版,到今天已经8年多了,这些年里,朗行的表现还是很棒的,能很好的满足我们一家三口的日常使用,无论日常代步还是自驾游都从来没有把我丢在路上。
我的大众朗行是1.6L自然吸气,虽然动力一般半年,但是养车相对便宜,可以说,养车的压力不大,朗行作为一款两厢车,最大的优势就是后备箱的空间了,当初选择他就是因为看中他的后备箱空间,因为那个时候宝宝还小,每次出门需要带的东西比较多,朗行的后备箱完全无压力。
作为老的一代朗行,加上我的是风尚版,所以配置也相对比较简单,对于车灯的故障行车电脑上是没有提示的,只能通过自己平时的检查来发现问题。
这次的日常检查中,发现了朗行一侧的大灯不亮了,这个大灯是改过的大灯,连总成一起改的,之前有过示宽灯不亮,不过示宽灯有报警,大灯异常没有故障灯的报警,当时示宽灯最后检查发现是接触问题,不知道这次大灯的近光灯的异常是不是也是接触问题。
下面就简单介绍一下解决大灯故障的办法,办法不是唯一,这只是其中的一种。
首先我们打开引擎盖,这个步骤就不细说了,一般的车友都会的,找到近光灯的位置,有个圆弧的黑色橡胶盖,这个黑色橡胶盖子的作用应该是为了防水、放灰尘的,把黑色的盖子取下来,只要轻轻掰一下就能拿下来。
取下黑色的盖子后,低头我们就能看到大灯的总成,一个方形的盒子,这个盒子如果直接拔是没用的,想要取下来需要旋转一下,这样盒子就能从卡口的位置松开。
把有异常的大灯拿出来检查一下,我们先排除接触易车的问题,把灯泡各个部位的插口重新按一按,把卡口的位置清理一下,再把大灯重新安装回去,安装回去以后需要把灯从卡位再旋转一下,这样才能卡紧,不会松动。
另一边的大灯也简单的做一个检查,把各个部位的接口也按按紧,清理一下灰尘,防止以后也会接触不良。
安装好以后,去车内把大灯的开关打开试试看效果,这次大灯亮了,说明这次的异常还是接触问题,如果是灯泡损坏的问题,我们就需要更换了,更换灯泡的过程也不会太难,不过灯泡的选择还是要买质量好一点的,毕竟关系到我们行车的安全。
汽车的安全问题不能小视,要养成日常检查爱车的习惯,有问题发现要及时解决,保证安全。
#我和上汽大众的故事
