定速接线线脚定义:
供电:组合开关1号脚~~~接12V (15号线)
信号:组合开关2号脚~~~接组合开关4号脚~~~接BCM 45号脚~~~接ECU 23号脚(1.6)或56号脚(1.4T)
取消:组合开关3号脚~~~接BCM 47号脚
车速增加:组合开关5号脚~~~接BCM 46号脚
车速降低:组合开光6号脚~~~接BCM 44号脚
编码
发动机编码第11位的“0”改“2”
中央电气编码长编码5位的“0”改“8”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~华丽的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
木有改装前
拆上盖,撬面板
气囊成功拆下
方向盘螺丝需要用M12的梅花
方向盘拆下
记得用胶布固定游丝哈
拆雨刮器和雨刮挡板,图里的ECU已经拆下了
拆下的ECU,毫无亮点
装机搞定
和老的组合开关对比下
进5053看开关是否正常
定速开关打开正常
巡航加速按键正常
巡航激活(减速)按键正常
时下流行5门照,顺便擦了下车,上过蜡的车就是好擦
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~华丽的再次分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
由于不便开车的时候给仪表照相(安全第一),所以木有巡航的激活的仪表灯,看开关是否正常只要进5053的09中央电气,读取测量值,通道数004测试下就行
总结下步骤,先断开电瓶搭铁线,拆除气囊和方向盘,注意游丝要用胶布固定,组合开关固定的螺丝位置比较隐蔽,在组合开关的底部,向上拧的。ECU的信号线从发动机拉线的孔穿过,也可以从总线穿,不过从发动机总线穿的话,不建议,因为要绕进发动机舱。装ECU定速插针的时候要拆大的ECU插头的,这个可以百度下,怎么拆解ECU插头的,还是有点小复杂的,记得数针脚,把原插头上的塑料塞给拔掉。其他接线位置都在原车插头位置预留好的,不要插错就可以了,定速巡航组合开关取电我是从导航仪上转接线取电的,也可以直接在保险丝盒上取电,要接开关火线(15号线),最后按编码在5053上激活测试,搞定收工,省了两张毛爷爷
