实用分享:油泵异响的解决过程和方法
1 45 发布于 2017-02-19 23:11:26 只看楼主 热门标准
先描述一下我车辆的问题,怠速时后排座椅右边位置有哒哒哒……的声音,还有加油门时转速在2000转左右会出现滋啦滋啦的噪音,去过好几次4S都没有解决,原因是有的维修师傅说没有试到问题,有的4S店推卸责任,做的不好的店就不点名了,重点表扬一下香蜜湖东通店的  冯济达 师傅和 王贤 师傅,首先人家有耐心听客户反馈问题的态度,然后有认真细致的工作方式,困扰将近半年多的问题终于解决了。
反复试车的过程不赘述,上照片
导致异响的元凶就是它,汽油格
拆下来
给个特写,摇一摇磕一磕流出来的汽油都是浑浊的
编号
问题的原因:汽油格有过滤汽油杂质的作用,杂质积累多了就会堵塞滤网,导致油泵供油不能顺畅达到发动机,堵住的那部分汽油会通过汽油格的回路管再循环到油箱,正常1.4T油泵工作的压力是6.5帕,不通畅的汽油格导致油泵工作时发出震动,这就是传说中的油泵异响的原因。不是因为油泵本身的问题,而是“心机梗塞”或者是“血栓”引起的。
打开后排坐垫
掀开保护层就看到油泵的位置了,如果听到哒哒哒……的声音,很可能是一样的问题。
当然,每辆车的问题不会一模一样,我仅分享这个问题的解决过程,希望对大家有帮助。觉得有用就给我点个赞吧!我再次表扬冯济达、王贤两位师傅!
/3页
