某宝,首选品牌,非广告,爱喷就喷吧……
拆开包装,两个蓝光双曲面镜片,电线两捆(短一些的是驾驶位使用的,长的是副驾驶位置使用)赠送部分工具
本次小改需要工具有:一字螺丝刀,十字螺丝刀,钳子,内六角或多用途螺丝刀组合里的梅花刀,裁纸刀,10mm套筒板子,电工包布,穿线最好准备白钢丝1-2米
第一步,是先卸原装镜片,把镜片左下角调至漏出缝隙,用一字螺丝刀伸进去翘开抓钩,有一定难度,缝隙小,翘哪个位置参考新镜片,我第一个卸下来没问题,第二个搞碎了,郁闷死了……
第二步,将粉色区域四颗螺丝卸掉,蓝色区域松掉前盖用力就可以拽下来
第三步,卸门板,门扣手里有一颗螺丝先卸掉.
门板全部由那些绿色涨塞固定,那老板送的黄色撬棒打开两个以后用力拽就下来了!注意门板和门之间有线束!可以拨下来!
第四步,把耳朵卸下来慢慢研究吧
将转向灯线卸掉先
测试镜片转向灯是否工作,加热是否正常!成功点亮以后开始接线!
这次小改没有纠结破线,因为,电加热必装没办法穿线方法自行补脑!
电加热,一根长线留着接主电,短的掐断搭铁
再次确认功能正常
走线,为了不影响美观走暗线,穿胶管比较麻烦,我没有准备白钢丝,所以弄了点电线对付穿的,中间的麻烦事你们懂的,忙着穿线没功夫拍照穿完恢复原样就OK了,重复另一侧工作
这门上的黑胶真他妈烦人,整胳膊上手上全是!
另一侧测试完安装,恢复是一样的过程!
我的电加热是接的后窗除雾加热没有破线,塞进插头里压住了!这个主线图片请参考其他车友改装案例没有拍图我!需要将门坎塑料卸掉一颗螺丝,内部有六个塑料涨塞固定,使劲拽就下来!
夜间开转向多少会有影响,不是很严重!这功能纯属**,爱喷你们就喷!!!
过程比较繁琐,且卡扣太多,内心不够强大的请不要自己动手,因为每一次拆卸都伴随着各种心痛……各种用力,各种掰!!!搞了接近5个钟头!第一次卸门板和后视镜,全部弄完已经黑天了……加热功能三分钟左右能感觉到热量,目前没有测试雨后效果!!!版主给加个精吧先,好久没来了我!!!
