本田杰德的冷冻液用户手册是20万公里或者10年更换,哇塞!很多小伙伴不相信,你们可以查看用户手册或者引擎盖顶端会有写。
这里想讲几点为什么本田车那么自信的说,可以20w公里或者10年。第一,冷却液有“油类成分”,第二,发动机工作温度比德国车低,第三,冷却系统相比涡轮增压车简单,第四,水箱盖几乎不需要开。 这里我为什么要说,水箱盖几乎不要开呢,因为一旦水箱盖开了,空气中的水分就会进入水箱中,混入原本冷冻液中的纯水,水可能会加速变质,产生水垢。但是问题又来了,杰德车 有一个问题,就是2w公里,怠速就会抖动,原因我之前帖子都说过了,就是“节气门积碳”造成的。如果要洗节气门,必须拆下,拆下的话就需要先开水箱盖卸压力,还有节气门的水管也要拔,会漏掉一定冷冻液。这样,我们会发现我们的副水箱冷冻液会下降。有些朋友可能一时半会儿没有原厂冷冻液,且根本没有看用户手册,就直接加水或者其他冷冻液。
所以!!!这里 我个人认为,我们的冷冻液达不到用户手册所说的20w公里或者10年。
这样,我就产生了更换高级品。无水冷冻液, “爱温”!!! 爱温不是水,是油。一种比热容很大的油类配方。最大有点:受热不会膨胀,水管不会涨开;不会造成水管堵塞,不会烂管子,所以是 “终生免换”!!!缺点么:贵!赛车不可以用,因为如果水箱撞坏,可能会导致赛道上都是油,造成更大事故。
这样,杰德更换冷冻液和6w公里的保养就到这里了。其他的话,就是需要检查电瓶,方法是:两个人,一个人坐车里发动,同时用万能表量电瓶启动瞬间电压,如果低于9v,说明你的电瓶快不行了,我车每天都要50-100公里,所以电池还是杠杠滴。
太阳的使用感受下篇帖子再叙说。谢谢大家。
其他帖子可以点如下链接学习了解:
【长期测试】杰德4万公里保养,更换变速箱油,清洗节气门!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3104-51409560-1.html
【长期测试】杰德4w8千公里保养,第三人称视角保养全过程。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3104-55453441-1.html
杰德DIY红头机盖制作过程(应网友要求,补发)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3104-55642190-1.html
杰德钥匙电池如何更换???请看本帖。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3104-57610673-1.html
