论坛里众多车友都反应杰德怠速抖动或挂挡抖动,现在在这发个贴根据自己的经验说一下引起杰德怠速抖动的几个因素及症状。
一、节气门脏,症状:无论如何档位停下车有瞬间转速下降到600转以下,轻微抖动几下然后恢复,有技师盒子之类可以读取发动机数据流的电脑就容易观看。节气门越脏遇到降转速的频率越多。解决方法:清洗节气门即可。
二、传动皮带的张紧器漏油,张紧器原理:R18发动机皮带的张紧器是液压自动调节的,液压装置类似避震器有避震筒芯和弹簧组成,如果漏油即阻尼失效,就类似底盘的避震漏油那样失去缓冲只靠弹簧支撑。漏油之后张紧器对皮带的张紧力参数发生变化会引起发电机工作的稳定,特别开空调或大功率电器时发动机负荷过大抖动比节气门脏还明显。
具体症状:怠速车身共振抖动明显,无论任何档位都抖动,怠速发动机转速正常。伴随抖动的还有一种发闷的轰鸣声,加速时1300-1500转有嘶哑的类似排气的声音,严重时低速行驶也抖动,起步无力、油门变重、方向变重、行驶中传到方向盘的震动大(类似过小碎石路面的震动),整个车厢充满闷闷的轰鸣声。
判断依据及解决方法:观看发电机下面的地方是否有油渍,有的肯定是张紧器漏油,此时如果在保的车辆去4S店一般都能够索赔,如果出保的自己去TB购买即可,配套件的价格不会超300,4S店原厂包装价580,如果到了8万公里建议连皮带一起更换,杰德皮带规格6pk2093,这个规格只有本田原厂的价格超贵480元,不想要原厂的可以到市场找6pk2090规格一样可以用,最好的牌子价格也不超200。
三、杰德的右边机脚设计问题,杰德右边机脚的设计不太好,不但容易坏而且对震动过滤不彻底。症状:新车可能就存在,开空调后空调压缩机离合吸合时座椅和方向盘会有一点点感觉,但是感觉比张紧器漏油或节气门脏要小,在可以接受的范围。解决方法:无解
四、其他因素,如点火系统供油系统故障等,此类故障要根据故障情况具体处理了。
总结:以上一、二、三点是杰德的通病也是R18的通病,其中以第二点最影响用车,所以大家重点可以去看看自己的张紧器是否漏油,早发现早解决。
