利亚纳A6遥控器对码方法
1 302 发布于 2014-10-07 09:53:31 只看楼主 热门标准
前天本人遥控器意外失灵,遥控器按下灯闪证明有电,车换停车地点仍然无效排除磁场干扰,手动锁所有操作正常证明中控锁没问题,由此判断两种可能性:第一,遥控器乱码,乱码的情况比较常见,所以这个可能较大;第二中控锁的无线接收器坏了,这个可能性较小。
那么有问题能自己解决就自己解决,所以首先打算自己研究研究所以在网上查了不少帖子最后找到了正确的遥控器对码方法,完美解决了我的问题,对此我也不想私藏想分享给广大车友,因为遥控器失灵问题比较普遍,希望大家能学习会了。废话不多说了下面进入正题:
第一步:
打开车门插入钥匙,如下图:
钥匙不要动,车门不要关,仪表显示如下图:
第二步:
找到车门锁下面的锁车感应按钮,如下图:
快速按下感应按钮,注意观察仪表盘,此时车门打开指示灯灭如下图:
抬起手指关门感应按钮抬起,仪表盘关门指示灯亮如下图;
再次按下关门感应按钮,抬起,循环此动作至仪表盘双闪指示灯亮停止动作,如下图:(有些人说3次,但是我的循环2次就OK了不知道大家的是怎样的,不管几次双闪灯亮为准)
第三部:
门子不要关,感应按钮也不要管了,搬动钥匙至全车电路通电处,如下图:位置在ON处  照片 不明显   初始位置是LOCK
搬回初始位置全车电路关闭处,就是刚插入钥匙那个位置,然后再搬回全车电路通电处,这里循环3次,这时观察仪表盘双闪灯再次亮起时候就不要搬到钥匙了,如下图:(不管钥匙在哪个位置都不要动了)
第四步
迅速按下遥控器上的任意键,然后断电拔下遥控器,对码完成,赶快试试你的遥控器吧(图片拍的有点大,大家凑合着看看吧)
注意   以上每一步都要10秒内完成  动作请做到位  有节奏
最后编辑于2016-05-06 21:08:42
/16页
