此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
(为便于说明和理解,本帖子引用了之家论坛网友的图片,在此表示感谢)
利亚纳A6这款车,了解他的人都能毫不犹豫的说出他的优点:空间宽敞、外形时尚(尤其是2015~16款)、乘坐舒适、价格低廉,小毛病不多,大毛病很少……可就是这么一台不缺乏优点的车子,却有一个罕见的缺陷——没有空调滤芯。这种情况是无法让人理解和接受的,在空气污染日渐严重的中国、尤其是在北方、在污染重灾区——城市马路上,打开空调却没有滤芯,这无异于谋小财害人命!
基于以上问题,凡是喜欢折腾、爱动手的利亚纳的车主,只要知道了这个问题,基本上都会选择自己加装空调滤芯。还没有装的纳友,只需在之家论坛里搜索一下“利亚纳加装空调滤芯”,就能找到许多***和帖子、资深车主们纷纷分享着自己的安装过程、指导着新车主如何“畅快呼吸新鲜空气”……
然而,我自己在加装的过程中,发现了一些问题:在此要给一部分车主“泼冷水”了:你的空调滤芯真的安装对了吗?可别成了看不见的摆设。
我想通过讨论滤芯的种类与风机的密封问题、把自己的安装过程与经验教训分享给大家,希望能对大家有帮助。
我的利亚纳(2016款利亚纳A6两厢:提车作业见 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3112-52900057-1.html)鼓风机原貌和预留滤芯安装口。我自己测量了预留安装口的相关尺寸,供大家与卖家沟通时参考。
一、 支架分类。
先来看看网友们都使用过的几种滤芯和支架,以及它们之间的区别。
[甲类]:仅有HEPA过滤纸,没有支架,貌似昌河原厂就是这种。车主把鼓风机预留口挖开后,直接塞进去滤芯;最后用胶带封口。
[乙类]:塑料支架加HEPA/活性碳滤芯,较甲类厚,需要对风机预留口扩大后才能安装;通过支架卡扣固定在风机左右外侧。我本人购买的就是这种。
[丙类]:与乙类一样,只是支架比乙类多出了防漏海绵(3个边),安装方法一样。
[丁类]:与乙类相比、支架的4个边都带防漏海绵,安装方法一样。
二、密封面分析
我费尽九牛二虎之力(见后下文经验教训),成功给风机开口,内部结构如下图:风机内部有两条棱、并且与四壁不接触,用来支撑滤芯。
风机里面都是灰尘、脏的够可以啊~
结合自己以往工作经验、并参考家里两台空气净化器滤芯槽的工业设计,我意识到:如果不做密封、把自己买的支架和滤芯装进去后,其效果几乎形同虚设。总结研究,需要密封的面共有五个面。
[密封面A]:两条棱的上部顶端与滤芯支架接触面。
[密封面B]:两条棱前后两端与风机内壁的间隙。
[密封面C]:风机壁左、后、右壁与支架的接触面。
[密封面D]:滤芯四周与支架的间隙。
参考空气净化器滤芯:周围缠绕一圈厚实的海绵。
[密封面E]:风机滤芯插入口(手工开口)与支架外端面接触面。
以上五个面中:A、B、C、D为“内漏面(气流不经过滤芯)”、E为“外漏面(风机漏气)”(如果C面处理好,那么AB便不用处理。),在支架上面的对应位置如下图。
三、问题描述
研究完了密封面,回过头来看,甲、乙、丙三类滤芯的问题:
甲:ABC的密封面都没有处理,外漏,过滤效果差。(没有支架,不涉及D面)
乙:ABCDE五个都没有处理,过滤效果差,且风机漏气。
丙:DE没有处理好,存在明显内漏、外漏;如果支架长宽(含海绵)稍大于风机内壁尺寸(约20.2*18.9),就意味着C密封面处理好了;总体而言,效果好于甲和乙。
丁:如果支架尺寸(含海绵)稍大于风机内尺寸,则效果最好;但D没有处理好,气流会有部分通过滤芯和支架间隙流过。
四、纠正措施
要真正的实现“畅快呼吸新鲜空气”,就一定要解决好密封问题。因为我自己买了乙类滤芯+支架、直接使用过滤效果太差,又不想浪费再去买新的支架。经过一番考虑,我对现有的光秃秃的支架进行了改装:削平底边凸起(凸起与风机支撑棱干涉)、支架全面裹棉(空气净化器初效过滤棉)。
改装原材料:空气净化器用初效过滤棉。
包成“粽子(或者木乃伊)”的支架:ACDE全面包围、无漏点。
滤芯乖乖的躺在支架里面,准备老老实实、规规矩矩的清理空气吧。
对密封面B,也用过滤棉封堵。(过滤棉有弹性、支架一压就平了)
安装滤芯,扣上卡扣——无懈可击的密封,真正的开始“享受清新空气”!
五、总结与建议
对于还没有购买滤芯和支架的纳友们(仅针对2016款利亚纳车主),推荐购买丁类支架(确保支架+海绵尺寸稍大于我手工测量的尺寸),并在支架内框粘贴一圈海绵或者棉布之类的密封材料。
六、经验与教训
以下面分散着谈谈我加装滤芯过程中的经验与教训,供大家参考、少走弯路。具体的教程,可参考其他安装成功的网友的帖子。
(1) 手套箱的拆除
比较省力的方法:右手捏住信橡胶销的开口、左手一把小螺丝刀撬橡胶销的帽子,便可轻松抽出橡胶销,手指头也不会捏的难受。然后轻轻晃动、手套箱右侧先出来,然后整个出来。
(2)扩大预留开口
此步骤躺在坐椅上面比较舒服一点儿。美工刀开新刃更易切割预留口。扩大预留口时,先用锯条分割成一段段(注意:考虑好开口高度,锯的深度要一致),然后用美工刀分段切割——这样切削既快又平,不会出现一边切的多、一边少那种不平整的的情况。
(3)开口扩大时、下边缘不要低于风机内部两条支撑棱的高度——支架会被两条支撑棱顶住、塞不进去;也不要开两边小缺口了——因缺口正对两条棱,开了没有意义(我在此处就开多了,后来把支架改进了:削平底部凸起)。
当然,如果你购买的支架比我的宽,凸起部分和支撑棱没有干涉,那么也可以选择开两边的小缺口——不过我个人认为改进支架更好操作一点。
