这两天觉得行车速度60到80时有点嗡嗡的声音,仔细听了好久感觉像是右前轮那里,自己判断像半轴转动或车轮轴承的响声!检查看了半轴没有渗油挺正常,然后开车去朋友那里去查看,上起升机空转加速到80,我在车外面听着没有明显声音啊!靠近右前轮也只是有一点轮子转动的声音,没有什么异常,难道是我太敏感了,朋友说让我再开开看吧!有明显声音在看!
声音问题告一段落,但是检查的时候发现四个轮毂竟然3个都变形了,当时有点着急忘了拍照了,所以也没有图片!下次拍了照片再发过来!朋友说,你这轮胎太薄了,因为我和老婆娘家老家都在农村,经常跑烂路,如果速度快一点碰到个坑没注意就会碰一下,很容易就伤到轮毂!朋友说我最好换一套轮毂和轮胎,因为轮毂变形有安全隐患,另外还要换一套厚点的轮胎!要不然还会伤轮毂的!所以一次把轮毂和轮胎都换了以后就没啥问题了!而且我们问了一下价钱!轮毂1个260!轮胎300!也不算贵,但是一共也要2200多啊!不舍得啊!甚至比保险还要多了!但是换是一定还是要换的!有时间再看吧!
在此提醒车友们,走有坑的路时一定要慢点注意点啊!伤到轮毂一个200多啊!
