油耗升高一般情况下是与发动机点火系统以及电子燃油喷射系统的工作情况有着一定的关系,因此请您着重根据以下几个方面的问题进行检查。
一是检查点火系统的工作情况是否正常,主要是看火花的质量是否良好,是否存在火花过弱的现象,主要与火花塞、高压线以及点火线圈的性能好坏有直接的关系,另外还要检查点火正时是否正常。
二是对电子燃油喷射系统进行检查,主要是检查喷油嘴是否存在密封不严及滴漏或者喷油雾化不良的现象,再有就是需要检查相关传感器比如进气压力传感器等的工作情况是否正常,如果相关传感器信号失准将会导致空燃比控制精度下降从而造成油耗升高。
