yl101322075 2016/11/27 18:45:45 发表在 主楼
群里车友经常反映低速刹车点头问题,很多人说是前减震太软造成的,如果前减震太软造成刹车点头为什么高速刹车就不点呢?其实最主要的问题在刹车踏板下。给大家放几张刹车踏板的照片。这是个行程开关,长开释放闭合开关。接线方式为长开。刹车踏板上有一个行程开关,这个行程开关有两个作用,1控制刹车灯,2给电控刹车信号。当踩下刹车踏板时开关行程杆释放(开关反向安装)点亮刹车灯同时给电控发出电机停止信号,电机产生能量回收形成阻力帮助刹车。低速刹车点头是因为车速低踩刹车轻踩下踏板没有释放行程杆电机切断信号没有释放出,此时电机还在转动电机的扭力大于刹车力,你发现车没刹住会深踩踏板电机切断{这个过程就像刹车前...
