有一天看了论坛以为朋友的帖子,连接如下:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3121-63914415-1.html
然后翻出以下连接:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2785-60991497-1.html#pvareaid=104012
于是我拿自己CS95 智途版,试了下,是可行的,可以安装第三方软件的。
因为车子在下面,我就借用下以上两个链接的朋友的图。
1、准备一个U盘。
2、在u盘里面新建一个文本文档。
3、把刚才新建的 新建文本文档.txt 重命名为zhe.systemui.password.key(红色字体的内容。)
注意,一定要把.txt的后缀名也给选上。如果你的电脑后缀名是隐藏的,请在文件夹窗口先点击查看,然后点选项,然后在文件夹选项里点击查看,往下找到 隐藏已知文件类型的扩展名 这项。这项不要打钩。
4、然后把你想装的apk文件放到U盘的根目录下。为了安装方便,如上图所示,我把准备好的apk安装文件都改了名字。
5、把U盘插到车里,启动车辆,等到车机运行后,按照以下步骤操作。
首先,下拉出现以下画面。多媒体音量是居中状态(默认状态是居中,至少我的是居中的,如果不是的车友请调到居中)。
然后,点击屏幕的房子图标、或者上拉,让屏幕回到主页面。
回到主页面后,按下静音键(两个静音键都可以,随你喜欢按哪个,1,是方向盘调音量那个中间的按钮,以及导航中间的那个开关按钮)
接下来,很重要的步骤。
再次拉下下拉菜单。
然后在多媒体音量那一栏 按 3次加+号,5次减-号, 3次加+号, 6次减-号(如图示的加减号,次数跟顺序一定要对)
完成这个步骤之后,上拉菜单栏后就出现以下神秘页面。
然后在框框里填入你想装的app名字,点下面的install,即可安装。这就是为什么我之前要把app的名字改的这么短的原因。这样操作比较方便。注意:后缀名也要输入进去。
安装完成后,你就可以打开第三方软件了。安装过程中,会提示你去把未知安装源打钩等过程。有用过安卓机的人都知道这些。
友情提示,第三方软件虽丰富,但车机的硬件一般般,运行速度偏慢。至于装什么软件、装不装,你们自己掂量。
再次谢谢***一开头那两个链接的作者,提供这么好的教程。我只是负责搬运。
