为什么要安装行车记录仪,老司机告诉你好处在哪:1.防碰瓷 2. 95的车真的很长,倒车有时没太大把握
3.我这车位真心很窄,有了360全景再也不用找人帮忙指挥了
4.高速口拿卡的时候再也不会够不着了
此款行车记录仪是在360全景的基础上,接个U盘就可以录像了,所以即是360全景也是行车记录仪
注意,这款是针对原车没有360全景的,原车有360全景功能的就没必要这么费劲,加装一个模块,就可以完成行车记录仪功能
接下来就是装4个摄像头,摄像头是鱼眼180度广角镜头,尾门上面原车的摄像头也要换掉
-----左右后视镜安装摄像头-----
-----尾门更换原车安装摄像头-----
-----车头安装摄像头-----
左右后视镜上面的摄像头可以旋转,调整好了记得要用玻璃胶或是热熔胶固定一下,接下来就是360全景拼图,具体怎么拼我也不知道,这个得专业的人来操作
完工
