上甘岭2010 2017/09/23 19:01:52 发表在 沙发
为什么厂家出厂没一个装这玩意的?我觉得很有必要装啊
何必执着123 2017/09/23 19:58:57 发表在 4楼
你用的具体尺寸是多大?能说说不?
初级小菜鸟 2017/09/23 18:28:56 发表在 主楼
工具有,一大张纱窗的铁网,一个剪子,若干铁丝,手机一部,用来照明和照相。有的散热片已经变形,在散热器还没装满的时候,防患于未然。惨不忍睹七扭八歪密密麻麻要把防虫网安装进去,总共分几步?答:三步。第一步:把机器盖打开;第二步:把防虫网放进去;第三步:把机器盖盖上。把铁网剪成大约80*35的尺寸打开机器盖子,拆下最上面的塑料壳子,有10颗塑料螺丝那个盖子,这是安装车友会徽标时候照的。把铁网卷起来,顺着这里塞下去展开在左右两边各有一个小孔,可以插入铁丝固定铁网的两边完成了完成开始还准备大剪子了,结果没用上,10颗塑料的螺丝,很软,用手就拧开了,用螺丝刀怕拧坏了。我的帽子想照相,满足他的小小愿望。总花...
EQ联盟老K 2017/09/23 21:15:40 发表在 6楼
此主帖已经被EQ联盟老K设为精华帖帖子标题:在一个月黑风高的晚上,我悄悄地安上了防虫网。精华理由:这个DIY不错~
初级小菜鸟 2017/09/23 20:41:30 发表在 5楼
大约我的其实是70*30,结果小了一圈,所以我觉得80*35应该正好,这玩意大点小点不碍事,再小了就单独剪出来一条补上就行,简单。而且在里面也看不到,不用全平,大了就让里面有点起伏就行。
何必执着123 2017/09/24 10:08:28 发表在 9楼
好,我今天也去试试,刚买车的就去4S店问,他们那一直没有。钢丝网的边缘那么尖不会损坏车里的部件
初级小菜鸟 2017/09/23 19:05:21 发表在 板凳
厂家才不管呢,就看他们对消费者的态度吧,和他们军工国企相比,我们客户车主都是蝼蚁,他们都是神一样的存在。才不在乎我们的具体感受呢。
100789966 2017/09/24 12:39:14 发表在 13楼
何必说那么讽刺,你别买不就行了。
MrOO 2017/09/24 12:07:47 发表在 12楼
请问你拆出来有看到喇叭吗
