致炫买了有大半年了 中间大灯起雾索赔过一次灯罩 其它一切正常
我和媳妇两口子都是属于实用型的人 车子在我们看来只是交通工具 车子只要能开就行 所以我们第一辆车买的也是很便宜的F0(不是乞丐版 是带ABS的 为了安全 这个必须有) 目前5年半了 一切都很好 现在是我的通勤车 致炫是给媳妇的代步车 那时还没优惠 乞丐版是最实惠的 空间也不错 加上丰田的品牌 所以就等了3个月 买了 只是加了个三明治座套 论坛收了个二手CD 就用着了 没搞什么装饰
至于为什么要装雾灯 那纯粹是为了实用
上星期晚上我出门买点东西 媳妇的车停的近 我就开她的车出去了 有点下雨 近光灯感觉很不给力 两侧照射范围太有限 转弯担心边上有人出来 其实好天气其实感觉还好 我也开过几次的 于是想着升级一下大灯 毕竟媳妇比较草脚 车子4个角都蹭过了 改氙气灯加透镜太麻烦 且费钱 还不一定过年检 况且致炫的大灯似乎还有点问题 容易进水 于是想着恢复雾灯 因为之前装防盗时看到过有预留线 想恢复原厂的 于是在论坛找了几个帖子 总结下来是 1.3的继电器座也省了 光留线了 当然 加继电器也不是问题 但问题是原厂雾灯是19W的 预留线功率无法满足我想装的55W的法雷奥 虽然有点完美主义 但有时候不得不妥协啊
安装过程也是充满艰辛 首先是开孔遇到点麻烦 然后是雾灯开关接电瓶后指示灯就常亮 当然 这些怎么能难倒机电一体化专业毕业的楼主 下面开搞
这些就是待安装的灯具了 法雷奥的雾灯 丰田好几款车都通用 这也是丰田节约成本的一个方法 欧司朗的灯泡 55W 看字体印刷清晰 做工扎实 属于正品(如果仿品能有如此水平 绝对可以发展自己的品牌了) 线材这东西没有所谓的正品 丰田是没有这种单独的雾灯线组的 只能看线材用料做工了 我的这个符合我的预期 用的是镀锡铜线加镀锡铜接头 外套波纹管 信号线套PVC管
首先是拆灯罩 这个打开机盖就行 手能升下去 副驾驶的空间有点小 只要手够长 觉得没问题 楼主176 从机盖支撑杆前面的空位升下去 用左手就行 抠开每个卡口就行 每抠开一个就往前推一推 很简单
拿下来后发现灯罩后面有开槽 我还以为是把这个盖扣掉就行了 结果就做了无用功
我的方法是打孔 然后用曲线锯锯掉
用锉刀修边 这国产锉刀挺好用的
用刀把毛边挂掉
还以为着用就好了 结果就是悲剧
装上去 发现不对 要锯掉好多
正发愁怎么下手 应为后面不好下锯啊 边上全挡住的 试了下角磨机装锯片 但锯片太大 后来发现一个好用的东西 金刚石切割片加直头打磨机 锯片大小正好能塞经孔里
装雾灯很简单 从里面塞出来就行了 一个脚塞到固定孔 一个脚是没用的 另外两个角上螺丝就行了 螺丝刀不要太长 副驾驶的螺丝是完全靠手感摸出来的 螺丝不要上太紧 熟料的太紧会滑牙
下面穿线 链接雾灯长的一头从驾驶侧雾灯下方穿过隔板 在穿到副驾驶侧的隔板 把机舱前面的塑料盖板拿掉 上面的塑料扣子按下去 就可以拿掉了 装过喇叭的都懂 选择从前面走是因为前面温度比较低 线束不会贴到发动机烫坏
插上两个雾灯 扎带固定线束 雾灯下面就好了 下面接电 正负极连接电瓶 信号线通过保险丝盒后面的橡皮帽 扳开一点 穿过去就行 这个有点紧 且空间很小 卸掉负极桩头好下手一点 我的之前装防盗时走过一根线 所以好弄一点 线扯进去的时候不要刮到皮 推开一点在扯
我的开关装在了后视镜开关那里 低配是空位 这个在驾驶室下面有三颗螺丝 当时天黑了没拍到 卸掉就能拿掉下面的饰板 往下拉 往后扯 然后是有后视镜调节和高度调节那块饰板 直接往后扯 总共5个卡扣 用力 弹簧扣子坏了可以换新的 继续寄出我的曲线锯大法
开关扣上去有点松 胶水伺候 插上开关 悲剧的事发生了 开关待机指示灯常亮 就是雾灯那个标记 图片有点不清楚 其实上面那个方的开启指示灯是不亮的
这个接电就待机的赶脚啊 悲剧的商家 这设计的什么线 只能自己接信号源了 拆了继电器那里的热缩套管 发现接到开关的就3根线 一根地线 一根信号来线 一根信号去线 那就简单了 把来线剪掉
插到示宽灯火线测试 OK 打开示宽灯 待机灯亮 按下雾灯开关 雾灯亮 这样就不会忘记关雾灯了 高配车原配是必须打开近光灯才能开雾灯 这个也可以 把这更红色的信号线接到近光灯火线就行了
拨开示宽灯线皮 不用搞断 可以用刀慢慢削 搭上信号线 作为完美主义 当然要套波纹管 还有点锡 另外在说一下 波纹管是防摩擦防火用的 不是防水的 原车的都是开口管 后配的线为了方便 都是整根不开口的 这问题就来了 如果雨水或洗车水弄到波纹管里 就流不出来了 所以后配线尽量使波纹管开口朝下 或线的最低处有开漏水口
这样就完美了 必需开示宽灯才能用雾灯 不会忘了关灯 因为示宽灯开着熄火下车会有蜂鸣提示
线束我固定在了电瓶边上 商家为了接线方便 线预留的都有点长 我直接扎起来了 电瓶处基本是干燥的 太靠近轮胎 下雨天可能有水甩上来 因为车子的挡泥板好像也有点小
打开的效果 很不错 雨雾天不怕了 作为车辆两侧的补光很好用 好天气就别开了 影响来车
当然 白天的视觉效果也会好不少 不在是瞎子了 总共花费280左右 别问我是哪买的了 我不为商家代言
也不要在来送我免费的贴膜了 我和媳妇两口子都喜欢车内通透的 不需要贴膜 谢谢
