本人2014款1.3自动档致炫,2014.03提车,现2017.05.25跑了5万公里,不到5.1万。威驰跟致炫内部都是一样的,除了外型一个是三厢,一个是两厢,故标题带威驰。
车到手后,认真按保养手册到4S店保养,开始按4S说的5000公里/6个月一次,后来发现手册写的1万公里/6个月,就有时候到7000公里才保养。
刚开始,用加满油跑完再加满方法测试油耗大约为5.0-5.5左右,上下班为郊区工况,1个人,大概12公里左右。记得有次测试大概是4.9个油左右,可能跟夏季温度高,燃烧性好有关系。觉得跑高速100KM/H以上或者市区工况会比较费油。
进入正题,哈哈哈:2016年大概是4-5月份吧,快3万公里前,发现手册写该换火花塞了,到4S(地市级比较大的)店保养时,询问,售后说:“火花塞都是到4万或6万才换呢。”我说手册写着呢,她看了看,哎,致炫真是3万换。他说别的车都是4万还是6万左右才换的,我没记住。当时,我就觉得新车出来,新维修程序出来,他们都不培训吗(又或许培训了,这个售后没记住???)
当时没换,回来查看各种火花塞资料,包括论坛里的,当时还没几个换过火花塞。知道了火花塞电极材质分为:镍合金、铱金、白金,火花塞还有对应的热值:电装的有5.6.7等等热值,还有各种品牌:NGK、博士、电装等等。
当时知道了致炫是电装的,自己肯定换电装的啊,铱金的好,8万公里才换,省钱哪,换一次工时费还80呢不是。另外,查资料貌似铱金点火性能好,省油,百公里省0.5个油,1万公里大概就能省100*0.5*6.0=300元,多好(注意以上是查资料,到底省不省我不知道,也没见权威资料)。我自己这小算盘打的怎么样,哈哈。
开到3万2千公里,觉得资料看的差不多了,去县市级的一个4S店,换火花塞。64元/支,换的时候我进车间了(注意提前跟售后沟通,并戴安全帽呦),跟维修小哥聊天,发现我们老家是隔壁县的(属于同一个地级市,不同的县,我是A县,他是B县,4s是C县,我在D县上班,来C县做保养,哈哈乱不)顿感亲切(不知道他感了没
)。在小哥卸旧塞的空档,我拿着新火花塞看了看,一看是尖头的铱金的,型号是SC20HR11,心里偷着乐,捡便宜了,铱金的才64
,我知道20的跟16的热值不一样,但是看论坛和资料,应该是没问题,所以没说啥。很快,旧的都拆下来了,小哥开始拆新火花塞包装,等拆到第四个的时候,出来个平头的,他拿着,我没看到型号。我说这个是普通的吧,他说是啊,不管啥样的,得给我一个样的啊,他的意思是不管是平头的还是尖头的,给他一样的就给按上。我猜测他有工单,他也知道64应该是平头镍合金的,但是如果发件室都给他尖头铱金的,他也不会说啥,直接给换上。他就拿着去领件室换,发件的说去找找,过了一会儿,跟我说没货了,就剩3个一样的了。
回到售后处,说得订货,让我明天再来。我说那我要好的,铱金的,因为我看到他们有平头的,我怕他们订来后是平头的,售后说行,然后就查,说铱金的是99元/支,交了200定金。
第二天上午,打电话说货到了,下午开车去了。继续进车间,县区(县级市)4S店车少活少,3个维修工(没有昨天那个)围着我的车转,都卸下来,准备安新的,我拿过来,看盒子上写着“火花塞 铱金”字样,可等他们拿出来,我一看还是平头的,当时就叫停了,我说我定的是好的,铱金的,这个不是铱金的。有个维修工说,不管啥样的,只要是原厂的就行呗(我心里还原厂的~!丰田配件厂家会犯这种错误??即使火花塞真是原厂的,最起码包装是让配件供应商换了,而且“火花塞 铱金”那几个字打印的特别粗大,显的不美观,正经品牌的东西,不应该犯这错误)。
这回他们售后来了,说给我找找。我就从车间出来,去休息间了,过来一会,一个维修工来,说要不先把旧的给你装上,老敞开着不好,我说行。
过了大概10分钟,售后说找到了,还是我们配件经理厉害,一找就找到了。我到车间,一看是SC20铱金的,我说这是20的,原车是16的,售后说没事儿,都是通用的(我去,其实也对)。维修工又卸,然后又装,打火,完美启动。
小结:有些4S店,有些东西,他们都不了解。换1次火花塞,来来回回拆卸了3次,铝合金发动机,还是少拆的好。
另有一次,在地级市的另外一个4S店(地级市里一共3个,这个不如第一次说换火花塞那个好)有一次换机油,我要求换5w20的,我带孩子在大厅玩,无意看见准备的是5W30的机油,我就进去了,拍了张照片,维修工听见拍照声,看了看我。我也没说话。等换完出来,那个维修工找售后的那个人说了几句话,离得远,没听见。售后叫我,说保养做完了。说没有20机油了,换的30的,又打了一张单子,让我签字。当时,我想,如果我不进去看,换30的,估计也会按20的给我收钱了。在没有通知我的情况下,随便更换我指定的配件,我要跟他们闹,你们说会啥样。
换完SC20火花塞感受:
1、换完后,测了3次油耗,分别为5.1,4.98,5.28,时间从2016年5月到6月中旬,路况为纯郊区,每天大概50公里,其中有20多公里,全程限速80。
2、低速发动机转速偶尔会不稳,会上下300转左右,猛升猛降;还有2次,刹车不挂N档时,哆嗦,但是马上就好。我感觉到一次,媳妇感觉到一次。
3、 低速60以下时,总感觉发动机,升降挡频繁,特别是时速40公里左右时,一会儿升档,一会儿降挡(此句还需验证,待开SC16体会一段时间,做是否保留处理)。
4、高速性好,速度升到55以上后,加速要快一些,而且感觉有力。高速120以上也不费劲,稍微不注意就130,记得以前原厂,高速路上到120以上加油有点费劲。
5、冬天油耗,上班10公里,郊区工况,基本没红绿灯,2017.02.09前测6.47(基本不开空调),2017年3月测分别为:6.08,5.89,5.66,随着天气转暖油耗呈下降趋势。2017.05月测油耗为5.5左右。
冬天感觉,上班10公里,郊区工况,基本没红绿灯,暖机慢,基本快到班上油门才见轻,开始10几分钟,加油跑也很费力。不记得换SC20前,冬天是啥感觉了。
转眼到3-4月份,因为有了2次怠速不稳,感觉冬天油耗高(其实同等条件下冬天油耗就是高)早就想着换成SC16的,因为大洋紧张,一直再等。终于今年5月下定决心,购入4个电装SC16HR11火花塞(购买渠道是论坛一位2016.05更换火花塞的,是精华贴呦)。然后发现安装还有力矩要求,又购入入门级力矩扳手(190多大洋)。又找了维修手册,确认火花塞安装力矩为20N.M。
5月24日晚,天气晴朗,有2-3级风,找了个人少的路灯(大家最好找比较密闭的光照充足的地儿),拆一个旧的,安装一个新的,用了大概20来分钟,换好4个火花塞,完美启动。旧的SC20火花塞,跑了大概1万8千公里,目测燃烧状况良好,没有担心的积炭现象发生。
这两天正在体验新的sc16火花塞,待后续,将油耗等内容发表。
关于火花塞、机油等个人愚见,仅供参考:
我的坐标为河北东北部,长城以南,北京以东,我觉得北方(以我为坐标
)不适合更换20火花塞,火花塞散热快,冬天冷,发动机温度达到正常工作温度慢,不利于发动机工作,另低速时发动机容易运转不良。特别是市区工况的,觉得更不应该换成20的。如果总跑郊区、高速,或者在南方(河南以南啥的),冬天基础温度高,基本不跑市区,可以考虑更换,也许比SC16用这好点儿,注意是也许→呦
,因为我也不知道哈哈。
说是说,闹是闹,经过这次来回折腾,其实我最大体会是这小破车,没必要这么较真,手册让换啥就换啥样的,咱们比了半天,人家发动机工程师都是通过测量的真实数据来定的,咱们能测过人家~!!??你说,是吧。
关于机油,我想说,我也研究了不少资料(不知道权威不哈
,就当权威吧),我觉得用0w20机油最好,省油,省力,有人说修理厂工人说这油太稀,油的好坏不是通过粘稠度一个指标来判断的,黄油不稀,你咋不加黄油。
油稀还能保证润滑性,这就是技术含量。我第一次免费保养4S加的30的,当时出来,就感觉这车比保养前沉(反应吃顿,肉)当时也不懂,后来,看了机油资料,加了几次5W20的,感觉比30的要轻。最近备了一桶一汽丰田的0W20机油,待年底或年初,更换(去年淘宝买了3次保养,还有1次没用完)。
另外:换啥机油,也要跟自己用车频率、里程综合考虑,我用车多,基本不到6个月,就能跑5000公里以上。如果,你半年才跑1000公里,那换啥机油都无所谓,还是便宜那个就好。我换5w20机油,一般都是跑7000左右才换,最多的一次跑到快9000公里。
关于在4S预定,强烈不推荐,小件可以,比如说刹车灯才16一个,定就定呗。钱多的,最好别定,没有了,去别家,去之前问问。你定了,给你来货,你看不上,定金在人家手里,你退都不好退,多墨迹。要不就签个东西,写上定的品牌、型号,我定火花塞,就是没说型号,如果当时说了,他没有,我可以走啊,属于他违约。
还有多一事不如少一事,有时候睁一只眼闭一只眼,别叫死理儿,小车能跑就行呗,开车开开心心最重要。
