2018年元旦提车,2023年7月1日车车行驶里程已超100000公里,用车情况比较正常,平常正常保养,费用也不高,更换过主驾电动窗控制总成、左右下摆臂、右半轴密封圈2个,6万多公里电瓶亏电更换,没怎么让人费心。
行程接近十万公里时,连续几天大暴雨,行车中听到有水的晃动声音,第三天才发现是两个后门内积水,抠开车门底部排水扣件积水顺利排出,十几年老司机第一次碰到这状况
。过后十天左右,早上无法启动,呼叫师傅搭电发动成功,当天开到修理厂进行检查,发现停车熄火后,风扇一直转动不停造成电瓶亏电,修理厂给更换了两个继电器,顺带更换了变速箱油、冷却液、刹车油,接车后是正常的,但是回来使用不时还是出现熄火后风扇一直转动不停的情况,正常时修理厂师傅也没找出是什么原因,因为这段用车较多,就将就着用,熄火后碰到5分钟风扇还在转的拔插继电器停掉风扇,三、四天那样来一次,烦死!修理厂的师傅叫出现状况再去检测,说与继电器关系不大,应该是温控传感器有关,这几天是正常的就没带去看,不知道咱们群里哪位大咖知道是什么情况。求教了!
车车居然正常了,就开着啥没干!!!莫不是这段时间的大太阳把之前积水浸湿的地方烘干了?!
