新X5的手机互联功能非常强大,但好多车友买到新X5以后,对手机互联如何使用不太清楚,这里就把新Xiii 的手机互联安装使用方法发上来,给大家提供个参考。
通过手机互联功能,可以将安卓手机的画面和声音投射在音响主机上,使用此功能需要首先通过USB方式从音响主机推送软件到手机上。
音响主机可以通过两种方式连接手机:
1.USB连接方式:通过USB线缆将手机和音响主机连接。
2.Wi-Fi方式:通过智能手机自带的Wi-Fi投屏应用程序搜索音响主机并连接。
进入手机互联
按下控制面板上的【Link】按键,或者按下Home页面的【手机互联】按钮,可以进入手机互联选择画面,如下图,如果未连接,则USB和Wifi两种方式的按钮上显示“未连接”标志(如下图)。
通过USB连接的手机互联
通过USB线缆将音响主机和安卓手机连接,手机互联功能将通过USB传递图像,通过蓝牙传递声音。
在图1页面中,通过USB线缆连接手机,将开始USB方式的手机互联连接,但需要以下条件:
1.手机上开启USB调试模式和开发者模式。
注:打开开发者模式和USB调试模式的方法,请参考手机的用户手册。
2.手机上安装有CarMode应用程序,如果手机未安装CarMode应用程序,则会弹出下面提示页面,可以依据提示操作,完成向手机推送APP。
USB连接时的注意事项
1.请确保使用的USB线支持数据传输,而不是只能充电的。推荐使用手机原厂USB线缆。
2.连接USB线缆前要打开开发者模式和USB调试模式。
3.连接USB时,不要设置成只充电模式。
4.手机本身的内存和CPU会影响CarMode应用程序的流畅性,建议连接前关闭手机上的无用APP以释放内存。
CarMode
CarMode应用程序可以提供功能入口、回控、横屏控制等功能。通过CarMode,可以打开手机上的安装的第三方应用程序,比如百度地图。
注:手机安装的第三方应用程序的画面和声音控制,不在CarMode的控制之下。
例如:手机上的第三方导航应用程序在语音播报过程中,手机上正在播放的音乐是否静音,则不在CarMode的控制范围。
CarMode主界面:
从左到右功能依次是:
1.电话:有拨号功能,进入后可以输入号码。
2.地图:用户可以从手机设备中添加第三方地图应用软件。
3.音乐:播放手机本地音频文件。
4.设置:进入手机的设置界面。
CarMode的强制横屏功能
1. 目前支持大部分手机的自动强制横屏,但是由于有些手机操作系统的权限限制,需
要手动设置给予CarMode相应的权限。
2. 目前部分手机支持自动授权,具体是否支持自动授权请以手机为准。
通过Wi-Fi方式连接手机互联
通过Wifi连接Android手机,同时也需要连接蓝牙HID和蓝牙HFP。
系统通过Wifi传递图像和媒体声音,通过HFP传递电话声音,通过HID实现回控。
连接方法
1.在连接选择页面(上图1)中,点击“Wifi连接”进入Wifi连接等待页面。
2.在手机上选择投屏应用,搜索到“DFLZ”并且连接。
3.此时,在手机上打开投屏应用,搜索到“DFLZ”并且连接。
部分手机上的投屏软件名称如下(仅供参考):
华为:多屏互动
三星:屏幕共享
索尼:屏幕镜像
HTC:媒体输出
小米:无线显示
LG:投射屏幕
4.连接成功后,即可进入手机互联画面。
断开连接方法
下面两种方法可实现断开Wi-Fi方式的手机互联:
1.在手机上打开投屏软件,断开已连接的音响主机。
2.按下【返回】,返回到连接选择画面(上图1),长按已连接的“Wifi连接”。
Wi-Fi连接时的注意事项
1.连接前,务必先在手机上先打开手机互联APP (CarMode),如果手机尚未安装,请
先用USB连接方式连接并且根据提示安装CarMode应用。
2.建议使用本文后面章节中提到的推荐手机列表中的手机。
3.由于手机蓝牙和Wifi共用同一频率带宽,部分手机本身的蓝牙和Wifi存在干扰,
例如: Oppo R9手机,所以,建议使用下面的连接方法避免上述问题发生,即,
先断开蓝牙连接,待手机互联连接成功后,再连接蓝牙。
APP-Link APP主界面显示
进入手机互联后,先是CarMode应用界面如下,侧边栏的按钮功能介绍如下:
左边从上到下的按钮功能依次是:
1.退出手机互联界面,返回手机互联选择页面,即“图1”界面。
2.与手机“BACK”按键功能相同。
3.与手机“HOME”按键功能相同。
4.与手机“MENU”按键功能相同。
5.切换横竖屏显示,默认横屏显示。
6.切换“行车模式”或“停车扩展模式”。
7.显示声音状态:USB连接方式,如果蓝牙音乐未连接,显示无声图标,否则显示有声
图标。Wi-fi连接方式,一直显示有声图标。
安卓手机互联支持手机列表
两种连接方式,兼容大多数Android4.4及其以上版本的智能手机。
