关于选车的纠结等等等等咱就不占篇幅了!主要是因银两有限,所以最多只能是CR-V!而且是在朋友的支持下才勉强凑足首付...
提车已经两个多月了,一直想交一篇作业,但简单的提车作业又感觉没有新意,因为车友的提车作业已经够多了,几乎每天都有新的提车作业… 我是学机电的,加之喜欢折腾,就寻思发一篇稍有一点技术含量的帖子,所以准备花点时间把爱车改装或加装一些东西后再交作业…
列好清单,年前就已经把要改装和加装的东西买妥(之前已经发帖晒过装备了),一切准备就绪…
春节这几天很多人喜欢出去旅游,但本人一直对旅游不太感兴趣,特别是节假日期间去旅游在本人看来简直就是折磨…
趁春节这几天比较空闲,决定开始改装,这次进入改装和加装的名单有:1、喇叭,CRV的车主都知道,原车喇叭那真的一个小家子气,在路上一直按都没人理你;2、导航DVD一体机,定车的时候4S店给的价格就包含原车导航一体机,说是送的,其实就是变相卖,你不要可能还不行,所谓的原车导航的品牌是FG,很多车友都说feige算是不错的,不知道是不是我那时候的运气太一般了,我的就是不行,开启导航时经常卡机,需要恢复出厂才能用,并且不能播放USB音乐(尽管USB线插头已经插上),所以决定换掉;3、换掉大灯总成,东本真不厚道,2.4豪华版还不给氙气灯,原车灯真的很暗淡,另一个原因就是看着德系等高档车的日行灯很漂亮,也想拥有,所以也决定换掉;4、阅读灯,虽然不是很重要,但既然换那么多东西了,也顺道换掉吧;5、加装胎压检测,这个对于跑高速和长途来说还是挺有用的,能随时掌握车胎胎压状态;6、加装指纹防盗系统,虽说是防盗,但也有防借的因素,不知道为什么,卖这套系统的厂家一直这样强调...
好了,经过闭门会议研究磋商并约好朋友协助,确定改装时间为春节期间下午进行…
时间一到,准时进行…
先晒下精品、改装工具和少许改装过程...(图片下面是解说)
电装蜗牛,大家都比较熟悉...
无线胎压检测系统,胎压数据在防眩目后视镜上显示...
胎压检测系统全家福...
天之眼DVD导航一体机...
塑料面板撬扳工具,拆卸塑料件必备...
找线笔,改装或加装电子设备必备工具...
指纹锁的核心--识别器,方形和圆形都一样,只不过车里面实在找不到适合安装圆形的位置...
指纹锁安装说明,很容易看懂...
氙气灯大灯总成,带有泪眼和天使眼日间行车灯...
去掉“面纱”后的大灯总成...
氙气灯安定器...
改装电路对我来说不是难事,动手能力自认不弱!毕竟学过机电…
改装进展不是很快,光是改杯架面板装指纹识别器和日行灯开关以及拆前杆就花了将近两个多钟头…一直到晚上10点多,也没有完全改好…
加装指纹锁的第一步,找好位置并打孔,事实证明,这个位置安装识别器是最合适的了...
用于固定指纹识别器和其它需要固定的强力黑色玻璃胶...
强力AB混合胶...
日行灯开关,加装后可以自由的控制日行灯打开或关闭...
经过一个多小时的打磨,识别器终于完美嵌入...
识别器和日行灯开关嵌入后的杯架面板,缠绕带缠好,还特意弄了个接插座,方便拆卸,专业吧?
正面,完美结合...
缠绕带和热缩管,当然,这是选配件,不追求完美的话就用不上...
专车专用的LED阅读灯,换装很容易,省电还很亮!
安装指纹锁需要用到几根线,先拔接插头找线吧...
需要这几根线:12V正极,负极(地线),油泵或启动马达线(我控制的是油泵),以及ON线...
线已经接驳的七七八八了...
基本接完线,方形黑色是指纹主机,旁边白色并亮着红灯的是触发控制器,自己设计的...
换大灯总成时是在晚上进行的,因为不太了解中网结构,而且是在晚上,在拆中网的时候折断了两个黄色的卡扣,心疼... 因为室外有点冷,且晚上光线不好,加上时间关系,所以没有拍换灯的照片...
前一天没有完成,第二天上午9点多接着改装,中午吃饭休息30分钟后继续,终于在下午1点多的时候顺利完成…(唯一没有完全做完的是胎压检测,因为需要拆卸轮毂装气嘴和发射器,咱没那条件,只好暂时作罢)
因时间关系以及急于第一时间与各位车友分享,这次只展示一小部分改装过程和改装后的效果,后续有时间将再整理并发布更详尽的改装过程…
好了,完成了,以下是已经改装完成后的照片(不完全是改装的图片,有几张是顺带拍的),就请各位慢慢欣赏吧… (习惯性的用…符号来做结尾,请见谅)
正面,很霸气,注意看,日行灯已经开启...
很喜欢这个角度,很多车主有同感...
这个PP看习惯了,反而觉得比老款好看,而且,空间够大...
嗯!
近点更好看...
氙气灯和远光灯同时开启,周边围绕着日行灯...
雾灯也开着时...
关了远灯...
来张正面的,火力全开...
别说好像不怎么亮哦...
是不是有种俯视的感觉?
任何角度都好看...
日行灯是在发动机启动后自动点亮的,原车尊贵版却需要打开雾灯才能开启...
我看过几个款式,觉得这个样式的灯最好看了...
顺带拍一张而已...
驾驶室...
换上LED阅读灯,感觉就是亮!
很亮!
行车记录仪,带有雷达预警...
这个先装上,但暂时用不上,因为没那条件拆卸轮毂装气嘴和发射器...
视野还是不错的!
很少开,两个多月了才1000多公里...
东本真小气,杯架面板上的点烟器也不加个盖,买个充电器插上...
羊皮方向盘套,几十块钱,手感非常好!
黑色全包围脚垫,跟车很贴合,也很上档次...
还是脚垫...
上面透明的是4S店送的,真不咋滴,好处就是防水...
这个角度看看...
没错,就是前排...
棉布坐垫,很不错!
后排...
终于看到指纹识别器和日行灯开关了...
熄火状态下,一个灯都不亮...
换上的天之眼DVD导航一体机,播放光盘时显示的是电唱机的界面...
播放SD卡时的界面...
两个显示屏的全景...
天之眼导航仪带原车协议,开车门和关车门时都在屏幕上显示...
固德冷光迎宾踏板,这个早在交尾款时就给了4S店,让他们在装赠送的精品是顺带装上了...
也很漂亮...
杂物箱,当然是用来装一些杂物...
密码箱,用来存放一些重要的证件,当然,存放美元和人民币也是可以的...
还有工具箱,最好当摆设,希望永远用不上...
大灯总成装好的当晚就试了一下,氙气灯,名不虚传...
原先原车的阅读灯有点黄昏时的夕阳光,换上后全雪白的亮...
总成换好后试一下日行灯,真漂亮...
谢谢观赏...
传说中精华贴加持的“神器”...
为了完成这篇作业,花了一个上午一个下午,也就是一整天加一个晚上的时间,而且,就在刚刚完成改装后马上开到空旷的地方拍几张效果图并且即刻整理、编辑、码字,看在我这么用心的份上,版主,射吧…
本人承诺,如果版主给加精鼓励,本人一定争取在几天内完成一篇更为完整的、更为详尽的买车、改装细节及过程的作业,绝对首发,绝对震撼!!!
