VV提回家一月有余了,上下班路上基本是用收音机来听歌。前两天看到论坛上有人发贴询问U盘放歌的问题,觉得这个功能挺好,应该试一试了。怎么操作呢?本人不懂,于是在CRV论坛找相关的帖子,一点点学。哦!原来如此,就这么简单。转入操作阶段:首先去买了个8GB的U盘,然后一点一点的按章操作,拿到车上试放,OK!完美!大功告成!成功不敢独享,年轻人也就罢了,但相信还有少数没有赶上电脑时代潮流的大叔、大婶、大伯、婆婆级别的CRV车主还不了解呢!所以特制作简单(特别声明:简单的、初级的、未完全的)教程,希望能些许帮助到新车主或大叔伯、大婶婆级别的人。上图:
1、备一个容量8GB以下的2.0U盘:(本人认为4GB~8GB之间的容量已经足够了,毕竟一首歌大小才3~6M)
2、在电脑中格式化U盘:(按右键,在弹出的属性窗口中点击“格式化”)
3、选择格式化后出现如下窗口:(在此窗口的文件系统中选择FAT32格式,这点千万要记住!然后再点击“开始”,格式化完毕后打开你的U盘。)
4、在你打开的U盘中建立几个文件夹,文件夹以歌手或数字1、2、3、4.......,再或其它来命名,有些人喜欢听评书、相声,则可将文件夹命名为××评书、××相声:
5、在酷狗、QQ音乐或其它音乐网址上下载MP3格式或CRV车载播放器能播放的其它格式的歌曲,按照你想的分类方法将歌一 一放入相应的文件夹:(如我的凤凰组合文件夹中就放入相关的歌曲)(注意:每个文件夹放入的歌曲不要多于75首,否则75首外的歌曲可能会无法显示。):
6、歌曲下载、分类完毕,就可以拿到车上去试放歌曲了。进入车里打开前排扶手盖,你会看见USB接线正在等着你:
7、把U盘和USB接线对接:(注意了:有些U盘是有读写保护功能按钮的,记得打开按钮哦!)
8、U盘和USB接口连线接好后,按下音响操作面版上的“AUX”按钮。你会发现小屏幕出现你U盘中文件夹画面:(注:本人的VV尚未装导航,所以只能说原车的小屏显示情况,不过估计装了DVD导航的也差不多)
9、如果你想选择你要的文件夹,请旋转操作版面的音量键:
10、当你选定你要的文件夹时,请按下第9点音量键中间的“选定”VOL PUSH按钮,你就进入这个文件夹中。以本人的VV中第一个文件夹“凤凰组合”为例,按下后画面进入文件夹里面:
11、进入上述画面后,如果你想从第一首歌开始听,那么你只需再按一下第9点中说到的“选定”VOL PUSH按钮就可以听歌了,如果你想选择里面的某某歌曲,则转动旋转按钮,找到后再按”选定“按钮即可。
12、如果想由USB听歌改为听收音机,则退出AUX”按”FM“或”AM“进行切换!其它操作请参照CRV音响说明书!
说得不好、不全、不准,请大家指正!
如果版主们认为能够达到申精条件,那就最好不过了!,
