注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
适时四驱
适时四驱
----------------下面是引用----------------  新本田CR-V采用的粘性联轴节方式控制是一种纯机械方式,没有任何电子控制的系统。他的工作原理并不难理解。根据流体力学的原理,物体在流体中运动受到的阻力跟速度的平方成正比。所以,流体传递力矩的能力是跟速度有关的,速度越快传递的动能就越多。粘性联轴节正是利用了这个原理,这种四驱系统通过一根长长的传动轴把力矩传递给后驱动桥,但在后驱动桥与传动轴之间布置了一个粘性联轴节。在粘性联轴节的壳体中充满了高粘度的硅油,输入轴深入到壳体里,上面布满了花键,这些钢片在硅油中转动,将可以将动力传递给壳体。可以看出,伸入到壳体里的输出轴转速与前桥保持一致。  而壳体则与输出轴相连然后连接到后差速器上,所以转速与后桥保持一致。当汽车正常行使时,前后轴的转速相同,所以粘性联轴节内两组钢片的转速也相同,此时硅油不传递力矩。因此此时可以视为前轮驱动。当前后车车轮发生转速差的时候(例如前轮打滑),硅油将把动力传递给后桥,从而实现四轮驱动。粘性联轴节内两组钢片的相对速度也很大时硅油才起作用,将一部分动力传递到后桥上,让后轮辅助驱动车身前进。前后轮速度差越大,传递的力矩就越多。由于是利用硅油的粘度来传递力矩,所以传递的力矩很有限(通常不到40%)。所以,我们只能把后桥当作辅助驱动桥。这种设计结构简单,成本低廉,因此在早期的适时四驱车上采用,现在的CRV仍然坚持使用这一经典的技术。  第二种适时四驱方式多片离合器方式是在ECU的控制下完成的。粘性联轴节由多片离合器代替了,而多片离合器的结合与否与结合的程度都是通过ECU分析车况后由液压方式推动多片离合器上的控制活塞来完成的。正常行驶情况下,多片离合器是分离的,相当于两轮驱动。当需要采用四驱方式时,ECU控制多片离合器活塞使离合器的内部两组摩擦片相互结合。这样,一部分动力就通过多片离合器传递到了后轮。把车辆的驱动方式暂时转换成四驱,适时四驱就这样形成了,与粘性联轴节相比,这种技术更先进,响应速度更快,控制也更精准,所以被广泛采用。  -----------------引用结束--------------------  同时找到《适时四驱技术详解》这篇文章,写的很好,不转了,直接放链接。http://feng12579.blog.163.com/blog/static/45646289200851884545451/
引用:
原帖由 09年注册 于 2009-06-29 23:24 发表在 1 楼   太专业了
  共同学习
路过顶下!!!!!
菩提本无树,明镜亦非台;
上一页1下一页
