15款2.0风尚版小屏改倒车影像+倒车雷达+手缝方向盘套作业!
1 896 发布于 2015-10-10 18:41:40 只看楼主 热门标准
    提车已经两个月了,前段时间一直在纠结到底装导航一体机还是装云镜,我个人感觉最迫切需要的是倒车影像和雷达,至于导航我还是习惯用手机,一体机地图升级一次太费事了,另外一体机那些花里胡哨的功能,个人感觉华而不实,花两三千大洋去装个一体机我也就需要倒车影像的功能感觉太不值当,所以决定不装导航了,直接小屏改倒车影像。
    小屏改倒车影像成本某宝买改装材料118元+改装师傅80元手工费一共不到200块,个人感觉这个绝对是良心价了。另外因为听习惯了倒车雷达滴滴滴的声音,又加装了雷达,银色和黑色各两个 这样看起来和豪华版的是一样的,哈哈。好了,不多说,直接上图。
之前的提车作业有兴趣的朋友可以穿越过去:【2.0风尚版】单反提车作业,选择你我不后悔!!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-314-45198166-1.html
某宝买的
一个摄像头加8米的视频电源线
我事先在网上找了教程打印出来,改装师傅正在比对图纸
一根烟的工夫已经拆成这样了
拆下来的CD机和小屏总成
开始拆尾门的装饰板了
摄像头要从这里面走线
拆掉原厂的一个尾灯罩
这个是某宝事先买好的带摄像头的尾灯罩。。专车专用的
换个角度
摄像头已经装好了 接下来是走线
师傅从后尾门把线从原车的线管里穿过去到车内
这里很关键  也是全程唯一需要破线的地方 从倒车灯上取电
师傅很熟练 很快就找到了线路 师傅姓赵 别看年轻 手艺杠杠的 整个过程行云流水
整理线束  这个过程比较关键 要把破线的地方用绝缘胶布粘牢固并且固定好,
接好电源线然后把线沿着车厢顶部内饰板一直走到A柱 再从A柱走到中控小屏的位置
接通小屏一次性成功  哈哈
这个小屏清晰度非常高
买摄像头要买无标尺的 小屏原车带的有标尺 OK小屏改倒车影像大功告成 接下来装倒车雷达
用软尺测量好距离画好标记  无需拆下后保险杠
打孔 穿线
同样还是取倒车灯的线 和刚才小屏取电一样  只需破一次线就OK
探头两个银色两个黑色 和豪华版的一样  适当的装下B
控制盒,师傅走线非常严谨,装在尾箱左侧的装饰板内,从外面看不到,也固定的很牢固。
报警喇叭线和倒车影响线一样都是从车顶装饰板走到车的A柱
把密封条重新装回压好
————————————————————————————————————————————我是分割线
OK全部搞定。。。。下面是自己网购的方向盘套。。自己动手三个小时。。。过程#¥%¥@#%#@%大家懂的~~
网购的 方向盘套   盒子内附带 顶针 剪子 红线  刮板  挺齐全
还有双面胶。。。
这个针够大吧
光秃秃的 留个纪念吧
质地还行  比之前车上汽配城老板送的那个好太多了  也没什么味
摸起来手感不错
OK  把套子反过来
然后双面胶 截取成一段一段的 贴在上面 我这个还是有点长  双面胶再短一点会更好
是不是太长了
套上去 整理 主要是9 3 6点钟方向 一定要对齐 不然。。。。后面要返工很多次 说多都是泪~~
对齐了
前后左右 都要预留好合适的位置
六点钟方向
差不多对准了。。。
开始用刮板把两侧的皮子塞进去
不要怕弄坏部件  刮板是软胶质的
肿么样~~
看起来不错吧  缝制过程 。。。太痛苦了 一直折腾到天黑 OK  下面直接上成果图吧。。。
小屏倒车影像+倒车雷达+手缝方向盘套 成果图 ~~~版主能不能射个精啊~!
国际惯例 先亮个相  ~~
帅气45度
饱满的PP
两个月3341公里~~多么
小屏倒车影像
清晰度蛮高 很满意
倒车雷达
颜色没什么色差
两黑两银
报警喇叭藏在了A柱里面
历时三个多小时。。。自己动手缝制的方向盘套
针脚怎么样?
全是血泪史啊 。。。
严丝合缝的
OK  全部结束
最后再来一张帅照~~~ 版主射精吧~!
最后编辑于2015-10-11 22:01:54
/45页
