点击:1273 | 回复:24 本田CR-V论坛 >  悲剧,胎压监测灯亮了
  • 红红火火的我想
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:12帖 | 127回
  • 注册:2017年6月23日
  • 来自:江苏 苏州
  • 关注:劲客
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-7 07:31:02 | 来自 汽车之家iPhone版
悲剧,胎压监测灯亮了
2500公里故障灯就亮悲剧啊
发表于 2017-10-7 07:38:04 | 来自 汽车之家iPhone版
胎压效正一下就行了
发表于 2017-10-7 07:55:28 | 来自 汽车之家Android版
这有什么可悲剧的 你买车后检察过胎压吗 看看你胎压多少吧
发表于 2017-10-7 08:23:10 | 来自 汽车之家iPhone版
红红火火的我想 2017/10/07 07:31:02 发表在 主楼
开了2500公里,在高速上故障灯就亮了,悲剧啊。
我的也亮几回了,你有加装什么吗
  • 红红火火的我想
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:12帖 | 127回
  • 注册:2017年6月23日
  • 来自:江苏 苏州
  • 关注:劲客
发表于 2017-10-7 08:24:18 | 来自 汽车之家iPhone版
就是不力 2017/10/07 08:23:10 发表在 地板
我的也亮几回了,你有加装什么吗
亮了说明漏气了啊,和加装啥没关系啊
  • 红红火火的我想
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:12帖 | 127回
  • 注册:2017年6月23日
  • 来自:江苏 苏州
  • 关注:劲客
发表于 2017-10-7 08:24:39 | 来自 汽车之家iPhone版
小黄85 2017/10/07 07:38:04 发表在 沙发
胎压效正一下就行了
是漏气了吗
  • 红红火火的我想
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:12帖 | 127回
  • 注册:2017年6月23日
  • 来自:江苏 苏州
  • 关注:劲客
发表于 2017-10-7 08:25:16 | 来自 汽车之家iPhone版
my77 2017/10/07 07:55:28 发表在 板凳
可能扎到钉子了吧
发表于 2017-10-7 08:26:15 | 来自 汽车之家iPhone版
这有什么悲剧的
发表于 2017-10-7 08:27:40 | 来自 汽车之家iPhone版
红红火火的我想 2017/10/07 08:24:39 发表在 5楼
是漏气了吗
漏气或者你之前加放气都会有报的,效正一下就没事
  • lonelybise
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:42帖 | 1193回
  • 注册:2012年2月5日
  • 来自:广东 佛山
  • 关注:本田CR-V
发表于 2017-10-7 10:12:35 | 来自 汽车之家Android版
每次调整胎压后,要进行胎压校准。
  • 红红火火的我想
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:12帖 | 127回
  • 注册:2017年6月23日
  • 来自:江苏 苏州
  • 关注:劲客
发表于 2017-10-7 10:22:14 | 来自 汽车之家iPhone版
lonelybise 2017/10/07 10:12:35 发表在 9楼
每次调整胎压后,要进行胎压校准。
我是突然胎压报警的
发表于 2017-10-7 10:55:55 | 来自 汽车之家Android版
一般胎压显示警报了,第一反应要检查胎是不是被扎漏气了,可以买个气压表啊,每个轮子测一下就真相大白了。没漏气的话,重新进行胎压检测
  • lonelybise
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:42帖 | 1193回
  • 注册:2012年2月5日
  • 来自:广东 佛山
  • 关注:本田CR-V
发表于 2017-10-7 10:56:16 | 来自 汽车之家Android版
红红火火的我想 2017/10/07 10:22:14 发表在 10楼
我是突然胎压报警的
我知道,我试过。后来我用胎压计放气到2.5。再作胎压校准,一次不行就二次。
发表于 2017-10-7 11:06:27 | 来自 汽车之家iPhone版
我的在高速正常行驶也突然报了胎压告警灯,检查轮胎外观一切正常,楼主怎么处理的?
发表于 2017-10-7 11:13:46 | 来自 汽车之家iPhone版
天气凉了。校正就行
发表于 2017-10-7 13:45:10 | 来自 汽车之家iPhone版
我高速从武汉到深圳,胎压报警。检查轮胎无破损,重新校正胎压,无故障报警了。到了深圳到四儿子那里检查,胎压3.5,麻蛋提车时武汉的四儿子没有给放气压,果断放到2.5。
原因分析,本身胎压过高,跑高速胎热会出现报警。
  • 红红火火的我想
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:12帖 | 127回
  • 注册:2017年6月23日
  • 来自:江苏 苏州
  • 关注:劲客
发表于 2017-10-7 13:46:00 | 来自 汽车之家iPhone版
磊磊爱玲玲 2017/10/07 13:45:10 发表在 15楼
我高速从武汉到深圳,胎压报警。检查轮胎无破损,重新校正胎压,无故障报警了。到了深圳到四儿子那里检查,胎压3.5,麻蛋提车时武汉的四儿子没有给放气压,果断放到2.5。原因分析,本身胎压过高,跑高速胎热会出现报警。
我也是跑高速胎压过高,调低就好了
发表于 2017-10-8 07:34:28 | 来自 汽车之家Android版
胎压效正一下就行了
我去检查气压都是2.5为什么还是亮灯
发表于 2017-10-8 08:07:52 | 来自 汽车之家iPhone版
胖哥瞎搞 2017/10/08 07:34:28 发表在 17楼
我去检查气压都是2.5为什么还是亮灯
你的气压是出4s就2.5还是自己到外面调到2.5的?如果是到外面调的就要重新效正,乞丐版在方向盘左下角,长按几秒,仪表盘里的标志会亮一下就行
发表于 2017-10-13 10:54:40
你每个轮胎胎压值多少??冷胎压设置的多少??
  • 红红火火的我想
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:12帖 | 127回
  • 注册:2017年6月23日
  • 来自:江苏 苏州
  • 关注:劲客
发表于 2017-10-13 10:55:25 | 来自 汽车之家iPhone版
Ray1014 2017/10/13 10:54:40 发表在 19楼
调的2.5啊,不能设置胎压啊
12 / 2 页下一页
