尘埃曦 2017/10/18 21:12:09 发表在 4楼
有,有一定速度,收油再给油会晃一晃,没那么平顺,加速就没有,大约30-40之间。
思雨520521 2017/10/18 21:03:16 发表在 沙发
那是因为你的breakhold开启了 在车即将刹停而又没停时会这样 关闭这个就好了 或者 刹车时要干脆
黑黑黑黑黑黑黑豆 2017/10/18 21:04:48 发表在 板凳
有!!低速踩刹车快到底的时候有卡顿 坐在车上这感觉太难受了!
gkimntfjp 2017/10/18 23:52:51 发表在 8楼
开了自动驻车停车那一刻百份百有这感觉,点头的感觉 不管你多慢,
等待vs等待 2017/10/18 21:28:58 发表在 7楼
我说的是正常行驶中 打个比喻前面有车你肯定要点下刹车 这时候速度下来了 你在踩油门继续行驶 踩油门的瞬间有时候车会抖动下在正常加速
挨个解释你的问题。
1,你刹车时候,如果行车电脑判断你需要很快减速,电脑就控制发动机泄压了,你再去加速,涡轮有延迟,正压上不来,发动机肯定没劲儿。
2,CVT变速箱的机制和结构决定的,进R档的时候齿轮啮合和其他档位不一样。所以你如果发动机还在正向运动时进R档,或者你在R档切D档,都会让变速箱切换工作方式。
3,你临时停车或者长时间停车 不是要挂在P档上吗?为什么要用手刹?手刹是给你停在不平的地方的时候防溜车用的,不是有事儿没事都得点上。
总结一下,楼主这是有点传统经验碰上新兴科技的感觉。老司机们从老桑塔纳上总结出的一系列技术经验用在新车上基本都不适用,适当改改自己的开车方式。现在的好多车,都是靠行车电脑来适应驾驶者的习惯,如果你有事儿没事儿开出点儿不合常理的动作,人工智能就被你搞成人工智障了。
