这台15款Q6,辽宁提的第一台(见提车作业:2015款2.4L四驱Q6提车),至今刚好2年时间,行驶里程4万6千公里。眼尖的车友可能会说:嗨、嗨,你写错了,表数明明4万刚出头嘛,哪儿来的那6千公里?没错,是4万6千公里,且听我道来:
这车购车时,即在4S店改装了氙气灯;提车没几天就发现开远光灯时候,仪表盘没有对应的远光蓝色指示灯。于是在应该做“首保”的3千公里时候去了店里,虽然首保没做上,但是店里一个“电气老师傅”帮我拆下了仪表盘,检查“蓝色指示灯不亮”的问题。检查到最后的结果是:蓝灯不亮的问题没找到原因、仪表总成坏了!
没悬念的索赔个仪表总成,到5千多、将近6千公里做首保时(首保为了等一个机油滤芯,从3千公里一直等到近6千公里!),更换了现在您看到的这块仪表、从零公里开始重新计量,于是“隐藏”了6千公里的行程。这台Q6,可能是论坛里提车较早、行驶里程较多的一台了。
补述一下:更换了仪表总成后,打开远光灯蓝色指示灯依旧不亮;店里的另外一个“电气小师傅”分析:可能是氙气灯的安定器和Q6行车电脑的“码”不匹配,问题可能是出在改装的氙气灯上。于是重整思路,从氙气灯下手,远光指示灯不亮的问题轻松搞定!这再一次印证了那句老话儿“有志不在年高、无----------”的同时,也轻易浪费掉了一个仪表总成(我车仪表总成的损坏,完全是因为维修的电气技师对Q6不明白造成的!长丰在Q6上市前对各家4S店员工进行的“培训”,完全就是走过场;我原来修车那家店的员工,去趟湖南说是进行Q6上市前的技能培训,结果一干技师连Q6实车都没看见就回来了!如果是私企,能这样自欺欺人嘛!);不过这区区千把儿块钱,对长丰来说不算个事儿!呵呵,国企嘛,你懂的
话扯远了,再回来------
这次4万公里的例行保养(仪表总成更换后,按新里程进行计量了),刚好赶上店里在进行“拥豹清凉-畅行夏日”的夏季服务月活动。活动挺好,可是为啥不能提前通知一下车主呢,长丰的服务意识真的有待提高!
借着正常保养及店里活动的机会,对这台车进行了一次比较全面的检测;主要有:更换机油、更换变速箱油、更换后桥油、更换防冻液、------等;后面依次细说。
机油,一直坚持使用“女王”的全合成(我对此存有看法:“女王”系列据说是专为三菱发动机开发,所以几乎成了三菱、猎豹的“御用全合成”;2.4排量Q6的2TZ,源自丰田的技术,莫非“女王”三菱、丰田通吃?);并且也没有因为使用“全合成”的缘故而“挺”到七、八千公里再换油,一直坚持5千公里一换油。按我车的使用频率,即使“挺”到七、八千公里,机油的性能衰减也不会太厉害。
开车二十多年来,我对车始终善待如一,坚信“我不糊弄她,她也不会糊弄我”;用我对她的关爱,换回她对我的“忠诚”
油底壳排油孔“带磁”的丝堵,作用还是明显的,吸附了大量的铁屑残渣。
如橄榄油般清亮的“女王”,缓缓注入豹子的心脏。放油过程忘拍了,得益于“全合成”、“5千公里”,每次放出的机油目测都很好,性能应该不会衰减多少的;不过,看见放油孔丝堵上吸附的东西,我觉得5千公里换油还是必要的。
按里程(4万)这车应该更换变速箱油和后桥油了。变速箱油是首保时免费更换的,后桥油首保时,在我的要求下也换了(付费的);去年因为后桥漏油(检查是后桥密封坏了),拆解、重新密封时,已经换过一次新油了,不过考虑到这一桶油换完变速箱油扔了也是扔了,索性就把后桥油再换一遍吧。
变速箱+后桥,刚好一桶油。
看看放出的变速箱油“油品”,是不是可以证明咱平时的驾驶习惯还不错
注入新油
后桥也一样,虽然没有变速箱油清亮,可也不赖
在对刹车液进行检查,液位正常,无需更换、添加
转向助力油有缺损,小师傅给我“顺”来了个半桶的,免费给我添加了
电瓶检测正常
行车电脑检测正常,过程没拍着。现在的检查仪和行车电脑间,都是蓝牙连接了;就在我等小师傅“用数据线连接检测仪和行车电脑”时分神的一会儿功夫,行车电脑检测结束了。
轮胎,我坚持1万、最多1万5千公里对角倒换一次,不管是前驱车、后驱车、还是四驱车;身边总有人对此不以为然,觉得没用,但你说你的,我坚持!
在“倒轮”、拿下轴头盖时发现,两侧的“轴头离合器轴头锁”安装螺丝都有松动的!因为有轴头盖的遮挡,平时疏于了观察,在此提醒自己和豹友,以后注意此项检查。
考虑到我一直都是把轴头锁设置在锁止位置的,打开轴头盖就随手扳了扳轴头锁手柄,没想到极轻松的就可以在两个位置间随意切换;完全不用传说中的需要钳子、扳子等伺候。小师傅说,这得益于我提车就加装了轴头盖,阻止了水、泥沙等侵入轴头锁(后来打开注油时看里面的清洁度,证明了小师傅的说法),原本是为了美观便宜才买的(马云家买的,我记得一个才7块多),没想到起到了美观之外更大的作用。
左右两侧轴头锁内,均十分清洁;加注油后,依然把手柄固定在“锁止”位置。
关于轴头锁手柄的平时设定位置,论坛里经常有讨论声响起,仁者见仁、智者见智。不说好与不好、对与不对,我只针对我的用车习惯说事儿,这车自提车至今2年出头,手柄我一直放置在“锁止”位置;我车:没毛病!
在架车过程中,再次习惯性的在车下查看底盘状况(车送检、送修,除非有大事儿,否则我从来不把车一移交,要么走人了,要么去客户休息室玩儿去了;每次只要我人在店里,都会进入车间、工位,看看车况、和师傅交流交流。不管多大、多牛逼的店,比如咱沈阳的“奥通”、“宝马”等店,从来不阻止我进维修车间
),结果发现了一个我觉得是问题的问题:手刹车线和ABS传感器线互相摩擦!其中(我车)左后轮线磨损严重,手刹车线护套已经磨出深沟,ABS传感器线已经把护套磨开;若不是我这次发现的话,用不了多久传感器线就会露出里面电线!右后轮两条线和左后轮走位不一样,磨损相对轻一些,但是也互相摩擦;以我的经验判断,我车的这个现象不是个例,这应该是设计的缺欠。建议看到此贴的豹友们,抽时间把您的车架起来检查一下我说的这两侧的两条线,如果也摩擦的话,尽快及时处理一下。我没找到更合适的走线、固定位置,就先把破损的线包扎了一下,用尼龙扎带把两条线强制分开一些了;虽然没有根治,勤检查检查也就是了。
猎豹让人诟病、愤怒的“底盘生锈”现象,我车同样没能幸免;而且不是在2年后的今天,提车半年以后就锈了。不过通过昨天的仔细观察,(就我车而言)虽然看来满目的锈迹斑斑,其实生锈的就几个部件而已:排气管、后杠托架、两侧车轮挡泥板固定托架、两侧脚踏板固定托架,没了!而且,这几处生锈的部件与车身连接均为螺栓连接,没有一个铆接和焊接的。这为除锈、防腐、重新做漆带来了方便(有时间我会处理我车的!)。
这里要说的是:同样在车下的工作环境下,为什么除了这些之外的其他车体结构、部件没有生锈?显然,是这些生锈的部件在生产过程中没能达到质量要求(这里不提“标准”、只说“要求”)!不知道这些部件是长丰外购的,还是自己“分厂”生产的,总之,在质量控制方面出现了问题!这点儿“小事儿”、被诟病了这么多年都不能做好,这不是能力、工艺问题,是态度问题!
可能豹友会说:新车回来做个“底盘装甲”就好了,我可以负责任的说:就上述那几个生锈的部件,做什么也没用!解释的通俗点儿,那是“内锈”,由里向外锈!就是防腐、防锈的底子没做好!
建议有条件的豹友(有举升机、有工具,拆装不难),把这几个生锈的部件拆下来,重新做下防腐(自己总不能糊弄自己吧!),装车后通底做下底盘装甲,效果一定会很好。
在检查防冻液的时候,发现“储液壶”的盖子坏了(我发现的,所以说车辆维修时候,修车别“休”人,还是有好处的
);没受外力冲击、才2年而已,明摆着的塑料质量不好!长丰,让你的拥趸们说你什么好呢!
防冻液目测颜色还不错,可是用仪器一检测,问题就出来了。我第一次看见检测防冻液的仪器,印象里逛论坛这些年,也没见哪位车友发过,借这儿发出来给大家看看。小师傅说这叫“冰点检测仪”,也可能不是学名;原理就是把防冻液涂抹在仪器的前端,仪器后端的视窗里会看见“冰点线”,看看线标识的刻度,即为判定防冻液失性与否的依据。
我车里的防冻液经检测是酱婶儿的:没有“冰点线”
新防冻液检测是这样的:
看看放出来的旧防冻液,目测颜色还好是吧;所以说有时候“眼见的事儿”都不见得是真的
该出手时就出手,那就换呗!换完新防冻液有点儿小后悔:应该再挺三个月、在入冬之前,在需要防冻液最好性能的冬季到来之前更换好了。
所有保养、检测项目结束,临走前调整了四条轮胎的气压,根据我的驾驶习惯、用车季节气候,现在把气压设定到了2.6;轮胎气压的调整,根据道路状况、个人习惯的不同而不同。我平时基本在铺装路面行驶,连“脱困”的机会都没有,更谈不上什么“越野”了;所以在非高温的季节里,我始终把轮胎压力设定在了2.8,我感觉这个胎压对车身的支撑力能好些,对操控能好些(还省油呢
)。可能有车友会说太硬、不舒服,看看后桥那两组钢板弹簧,调低个轮胎气压就能舒服吗?绝对不能!
2年、4万6千公里,总体对豹子是满意的。和维修师傅聊天,每每提及到一些Q6存在的问题,往往回答很简单:这车就那样,钱在那儿摆着呢。其实猎豹的很多“小毛病”跟钱没关,就是厂家走不走心的关系!
爱也好,恨也罢,有豹子陪伴的日子还得继续。
以“虎儿子+豹小子”结束--------
分割线-----------------------------------------------------------------------------
上月保养之后不久,我的猎豹接连出了两次事故;一次是车后玻璃不知被哪个孙子用弹弓给KO了。损失倒是可忽略不计,耽误我用车两天,还有就是至今后备箱还有玻璃碴子偶尔出现!导致玻璃被KO的原因,应该是我车厢里放置的一只纯皮编织的背包吸引了他;真他妈窝火,我那只背包常年就放车里不怎么背的,所以包里没有任何东西的价格超过那只包!
另外一次事故是,半个月之前有次跑一小段高速,从一个双向车道并道行驶的路段驶出后不久,右后轮轮胎扎胎失压。让自己懊恼的是,因为音乐声太大,没听见异音;车速不快,方向也没有明显异常。及至感觉明显跑偏停车查看时,直观觉得那条胎应该已经碾废了!开到轮胎店经查看果然如此,订了条轮胎,和原车崭新的备胎一起安置在了左右后轮。
鉴于此,在马云家买了“GPS定位器”和“胎压监测仪”;之后又陆续上瘾般的买了“室内顶灯”、“真皮手缝方向盘套”、“真皮手缝挡把套”、“黄金光常亮+爆闪双模LED雾灯泡”、“夹边儿装饰天线”、“轮毂盖”、几种贴纸----,趁着最近不是很忙,继新提车时的装饰高峰后、进行了又一轮装饰小高潮------
接下来一项项附图细说:
扎胎后淘了个“胎压监测仪”
在马云家游荡时,偶然发现了有卖“眼镜盒顶棚灯”的,一下就被吸引了:
拍了个“手缝真皮方向盘套”
还拍了个“缝制真皮挡把套”
拍了支“夹边儿天线”,要替下车上用了两年、已经审美疲劳的那根儿短的
铁片支座换成了不锈钢的,三条小安装螺丝也一并换成了不锈钢的;避免因支座、螺丝生锈的锈水沾染到不锈钢备胎罩子上。
分割线----------------------------------------------------------------------------------------------
拍了两只“黄金光”LED雾灯泡,“常亮+爆闪”双模式。两年前刚提车时就拍过一对儿(前端带透镜款的),结果安装时才知道,Q6雾灯灯碗儿的口小、进不去!这次看见一款“Q6改装专用”,和卖家聊,卖家说一定能塞进去,并且还给我传来一张一位买家(Q6)安装的照片;就这样,和卖家说好“不能用就退”之后,再一次拍了对儿透镜款的。灯泡到了之后,看桌是比我两年前拍的那对儿细,但是,仍然塞不进Q6的雾灯碗儿!真不知道那位上传图片的的买家,是怎么做到“无损安装”的!!!经过我的两次购买经历,我负责任的告诉Q6的车友们:别听卖家的,咱们的Q6雾灯灯碗儿,真的塞不进去“透镜款”的LED雾灯泡!
于是,再一次退货的同时,第三次拍下了另一款LED雾灯泡。卖家发来灯体测量数据,我根据这次拆灯实际测量尺寸,确定了这款一定能用。
前文里我有说过,后保险杠托架锈蚀严重的问题;今天有整天的闲暇,所以趁天色正好,准备好了材料、工具、人员,开始了除锈、防腐的工作:摘掉塑料保险杠看到的托架锈蚀程度(相信绝大多数车都是这样!),对于一辆只有两年车龄的车来说(其实去年就也差不多这样了!)说是“触目惊心”毫不为过!!!长丰啊,这样的产品也能装车?这还是技术原因嘛!长长心吧!!!
通过今天的拆解,再次证明了我之前说过的,长丰在对配件供应商(或者是其自己的下属企业)的产品质量把控制度上,是形同虚设的!
除了几个托架锈蚀外,底盘其他各部位基本没有锈蚀。以我在东北的用车条件(冬季道路撒的“除雪剂”对底盘的侵蚀是致命的!)、2年车龄来看,我这台没做过“底盘装甲”的车,底盘状况基本是不错的。
小结一下,这个托架的处理,我个人觉得(在有条件的情况下)很有必要。虽说托架锈蚀到实在不能用的时候,也能整体更换新的,但是新的也可能还这样,用不到2年就不忍直视;经过我这样处理后,起码3、5年之内我不用再去考虑这部分的问题了。
还有重要的一点:拆下原车后杠托架时看到,原来的四个螺栓安装孔位,出厂时只对角上了两条螺栓!再加上原来托架焊接工艺的糊弄,所以之前在踩踏后杠时,后杠总是发颤的!经过这次拆卸的补焊找强,加上装车时补齐了四条螺栓,现在的后杠踩上去纹丝不动!
也许是我的“强迫症”在作祟吧,反正弄完了心里舒服了
如果有车友想做的话,别看活儿不起眼儿,在材料、器械、人员都就位的情况下,也得近一天时间!当然,中途有个急事儿车开走是没有问题的,只要不嫌后腚难看
上一组的最后两张图片看到了什么?对,备胎罩子裂了!
20号回了趟抚顺,在“高山路”教堂前路段,刚刚绿信号灯亮了起步过路口,车在正常起步行驶中,被一辆着急去养鸡场拉鸡蛋的箱货在并道过程中给追尾了。司机小伙儿看我车是“新车”,一遍遍的说着“对不起,有点儿着急了”;问他现在还急不,说“不急了”
各自检查了下车辆,我车除了备胎罩子破裂外,没有任何异样,尾门开关正常无变形;小伙子的箱货前脸破相了,一个圆圆的“大坑”,甚至备胎罩子上的猎豹标识“嵌”在“大坑”里的痕迹都隐约可见。我打电话给店里,得知这备胎罩子465元一个后,车主电话指示司机小伙子“走保险”处理。在等待保险公司出现场的过程中,我和司机小伙儿在路边人行道上抽着烟、聊着天,从猎豹的“皮实”、金杯的“囊”,聊到鸡蛋价格的走势------
理赔员到现场后极容易就处理了:对方车主给我转500元的微信红包,我走人;箱货只有“交强险”,修车自理。好在小伙子是空车,如果车里有鸡蛋的话,按近期鸡蛋价格的走高态势,就得有点儿损失了。不过话说车里有鸡蛋的话,他可能也不能这么开了。
撞痕在箱货前脸的司机侧,我车备胎在对应箱货的副驾驶侧,小伙儿是在刚起步过信号灯后,在与我同一车道、急于从我车右侧超车;超车之前又没进行必要的后视镜瞭望,结果在边加油提速、边打轮向右车道改出车头时,被右车道正常提速上来的车辆鸣笛吓住了。没了超车位置,打回来车速又站不住,把我车给虐了。
新备胎罩子来喽
是我孤陋寡闻吗,今天看见了“这个东西”!不认识!!!就在我车的对面!停车时候它就在那儿,没注意看;走时候因为怕刮着它,所以看了它几眼。看到车标的瞬间,我以为是车主恶搞,仔细看看不像是,把已经探出去的车又倒了回去,拍了几张照片:
