各位车主同学
背景: 2015年3月出厂的车,4月提车,截止到17年2月10号,行驶里程28000公里左右
事件描述:2月10号从公司下班回家,路上约15公里路程,到家后在小区门口熄火停车,约5分钟后再点火,显示屏跳发动机故障,AT,ISTOP 外加 侧滑警告黄灯,有瞬间感觉动力丢失.
在反应过来后,第一时间靠边停车,熄火,等约30秒后再重启车辆,仍然4灯齐亮,然再熄火,隔约1分钟后再点火启动,AT灯灭,其他3灯亮
第三次熄火后,再点火着车,缓慢行驶约500米,剩余发动机故障灯和ISTOP灯亮
由于当天已较晚,遂停车入库
次日一早重新点火启动车辆,剩余发动机故障灯继续亮,其他灯灭,在和4S电话沟通后缓慢开至店里进行故障码检测
路上变速箱换档逻辑有问题,升档慢,顿挫感强烈
在4S维修主管电脑检测后,个人目测故障码有点多,,好几条刷出来,但是4S不给拍照,所以没有留底记录
4S多方会诊后告知我,主要有两个问题,
1 电瓶电压低,加水后建议我尽快更换新电瓶
2 变速箱故障,具体问题没有表述给我,吞吞吐吐说是变速箱系统需要升级,其他ok,但是再我再三逼问下,说可能是电磁阀故障,因为我目前显症跟厂家提供给他们的报表问题几乎一样,如果再发生类似故障问题,就能确诊是电磁阀故障,需要向厂家提出索赔
后面在4S更新变速箱系统后(感觉就是重置系统而已) ,直接开回家了
回家越想越不对,所以发贴请教大家
1 ,有没有跟我类似情况的车主,你们的车是升级变速箱系统还是更换了电磁阀?
2 系统只是针对软件问题,像我这种故障,能否确认是硬件(电磁阀故障)问题 ,然后直接向4S要求索赔,否则,等到3年期满,车子脱保后,据说更换此部件要上万大洋
请大家帮忙看看,给点意见.谢谢
