我在改灯带的时候看了全程拆杠的方法,不是很难,就是找螺丝和固定卡扣比较麻烦。很多凭记忆,有错的请见谅。
打开机盖,上面具体拆哪几个螺丝记不清了,反正大差不离啦。
之后是拆下面的卡扣,这个比较麻烦,因为基本上看不见只能靠手摸。老款前杠为例,顺着保险杠前唇下面摸,有卡扣和螺丝一共10个左右,卡扣建议用专用工具拆。
之后方向盘分别向左、右打死,轮拱里各有一个螺丝和几个固定扣,拆掉。
然后用手掰前杠和翼子板结合部位的卡扣,前杠基本上就能卸下来了。
前杠下来了再拆中网,新款中网的固定螺丝非常多,我记得至少拆了将近20个,图里标的这些只是一部分,建议用电动螺丝刀卸。
最后,光把中网完整分离下来的话得把镀铬条也一起弄下来,这玩意儿中间固定的非常紧,可劲儿往外拽吧
分离完成,顺便秀一下灯带。
