先在电脑上百度云下载升级
链接:http://pan.baidu.com/s/1kULOTfx 密码:kcav
下载后解压,解压出来后是两个文件夹,根据自己的车型选择用哪个文件夹
带Bose音响车型选择GW3J-31-025-M
不带Bose音响车型选择GW3A-31-025-M
将文件夹里所有软件文件复制至U盘根目录,就是说打开文件后把里边的那七八项文件直接复制到U盘里,U盘里不需要建文件夹。(我的U盘第一次里边还有其他东西,没有升级成功,我就把U盘里的其他文件移除,格式化后再把升级文件拷进去,第二次就升级成功了)
然后发动车,U盘插入USB1,音乐键收藏键和音量键三个同时按,进入工程模式,输入99,按ENTRE,跳出来三行,全部选中,就开始自动升级了。大约十分钟左右就完成了。
手机上记得事先下载好carlife的app。现在用手机连接线连接手机,插入USB1,打开手机app,手机设置进入开发者选项把USB调试打开,悦联主界面点击最左边“应用程序”,就可以看到百度carlife图标了,点击就进入了。
第一个就是导航,可语音输入目的地,很方便。导航的音量很大,在播报导航的时候,调节音量旋钮,就可以调节导航的声音大小。第二个是互联音乐,有网易云QQ音乐等,但听这些是需要流量的,很费流量。你可以在设置好导航后,按最右面一个,返回到悦联界面,和我们以前一样,去打开蓝牙或者USB听音乐,这时,导航也在继续。同时导航也会显示在HUD上。(对了,升级完成后,悦联就回复到出厂设置了,你要进入设置重新把悦联系统整个设置一遍,尤其是HUD不显示了,要自己调出来,音响均衡也要重新调整)
