序
还记得在2012年冬天试驾奥迪A4L 2TQ车型,当时发布体验作业时还历历在目
【AUDI A4L 40TFSI QUATTRO】 72小时体验作业
如今,更加小巧运动的2014款奥迪A3上市,对它的好奇是更上一层,相比A4L,它更年轻更运动,更符合当代年轻人的审美口味,下面来一起走进A3的世界吧!
第一部分——外观
我们来看车头部更多细节
离开车头部,再来看看车身更多细节
打开车门,我们来上里边看看
第二部分——内饰及空间
第三部分——不同驾驶模式对比体验
首先来看动力
对不起社会,对不起CCTV,我在公共道路上进行了加速尝试
http://v.youku.com/v_show/id_XNzAyNTMwNDky.html(复制链接观看加速视频)
在这段视频中,因为晚间胎比较凉,前50迈速打滑太厉害了,影响了加速发挥,能看到转速表针在6500转停留了好久才转向二档,不过换挡速度还是令人欣慰的快,最终3档破百,成绩请忽略,没有预热轮胎...
下面来研究一下驾驶模式
这五种驾驶模式,性格差异还是非常明显的,其中我重点体验了经济、自动和动态三个模式,略去的舒适模式介于经济和自动二者之间,而个性化模式要靠车主自己来调节每一个驾驶选项。下面逐一描述:
安逸省油的经济模式
在经济模式下,A3是乖乖的弱女子,变速箱升档非常积极,油门也很迟钝,像是在开一台自然进气的车型,完全没有了涡轮车的贼劲儿;然而带来的是极低的发动机转速和经济的油耗,在不深踩油门的情况下,转速基本能控制在1500转以内,并且你会没有换挡的感觉,俨然一台CVT变速箱能给出的温柔性格。
点评——这个模式非常适合对动力没需求的大爷大妈,买菜接孩子首选!
灵动聪明的自动模式
让我最出乎意料的便是自动模式,这个模式下,A3变成一个机灵的小伙,油门稍稍给一点,发动机就能懂你的意图,转速一下上到2500-3000,并且开始输出强力的扭矩(当然,是建立在一定的涡轮迟滞后),即使是60迈巡航在环路中,油门一下去,仍然换来推背感,在奥迪其他车型上,这种状态俨然是S档动态模式的表现;当不深踩油门时,变速箱回归2000转换挡的逻辑。
点评——自动模式能适应油门轻重多种变化,并给出多样化的动态表现,但涡轮介入的一刻稍显突然,适合对动力有要求的年轻人,即踩即有,非常灵巧,我很喜欢!
傻傻不升档的动态模式
因为有了多样化表现的自动模式,动态模式就显得很傻很极端了。傻体现在升档,只要油门超过整个行程的1/3,变速箱二档就不会往三档升档了,而是直到转速指针逼近红线,个人认为这样的设定应该在地板油时才该出现。这样的表现,导致在正常行驶使用动态模式时,变速箱不能理解驾驶员的油门深度,而是一味的拉高转速,削弱了人车沟通,所以才说傻傻的。
点评——除极限情况,如赛道驾驶或地板油急加速外,不建议使用动态模式,因为自动模式已经能够满足一般车主的动力需求和推背需求。
第四部分——高科技电子配置体验
我试驾这台AUDI A3,其配置可谓顶配中的战斗机,诸如ACC自适应巡航、航道保持、疲劳预警、导航、蓝牙电话、倒车影像、全车12雷达探头、自动泊车、前座椅加热、全景天窗、sline运动套装等等应有尽有,在这些配置中我对五样配置非常感兴趣,下面逐一讨论:
1. ACC自适应巡航
这是一套很聪明的巡航系统,当通过转向灯下方的巡航杆按键开启ACC时,它能够根据预先设定的前车距离、巡航时速来自动踩油门跟车和自动踩刹车控制车距。
在高速巡航时,我对A3上配备的ACC功能进行了详细体验,首先,可以通过巡航杆上方的拨钮,调节自动跟车的距离是一个、两个还是三个车身;一般在路况较好、车辆较少的情况下,将跟车距离调整至3个车身,巡航时速设置在高速限速110公里/时(或在环路限制在80KM/h)之后,就可以放心大胆地松开油门刹车,休息双腿了,这时,只要前车车速不到预定巡航时速,A3就会聪明地以前车的时速、按照3个车身的距离进行跟车,当前车刹车时,A3便会自动刹车,极限情况例如前车刹停,A3也会跟着刹停;当前车继续开始行驶时,驾驶员无需任何操作,A3便自动又开始行驶跟车。
但是值得注意的是,ACC感应器对突然并线进入前车车道的车没有很好的预警措施,如果有车突然加塞进来,那么ACC则不能很快进行刹车响应,而是依然以刚才的前车距离进行跟着,这时候就很容易追尾,必须由驾驶员来主动刹车制动,一旦驾驶员主动刹车制动,ACC就会解除,还要重新开启ACC功能。
为什么会这样呢?
理由依然出自我们自身,可能国外很少有车突然加塞吧...ACC设计时就没往这方面考量...就好像进口车嘀嘀5万次失效,到中国要设计成嘀嘀100万次才失效一个道理,想让ACC适应中国路况,科技还需进一步复杂化.......不过在车少的巡航路段,ACC还是相当称职的,解放双腿不再是梦想。
2. 航道保持系统
刚才我们解放了双腿,现在我们要开始尝试解放双手了,高速巡航时,司机真的能在A3里喝茶看报吗?
航道保持开启具有一定条件,首先要在50迈以上并处于巡航状态中,其次必须是在直路路段,不能在有拐弯的路段开启,再次地上的白线要清晰,以供车头探测航线两边的白线。
开启航道保持后,车头不断监测前方航道两侧的白线,当驾驶员疲劳导致车子向航道一边偏离时,航道保持系统就能探测到一侧的白线靠近车辆而另一侧远离车辆,此时系统就会给方向盘施加一个反方向的转向力,让车子重新回到航道正中。
带着这样的理论,我在巡航中开始尝试,在开启ACC和航道保持的情况下,双手离开方向盘,让车子自动找正。试验发现,当车子偏向航道一边时,方向盘开始自动小角度反打,确实能避免当下车子偏离航道造成事故。但是,一旦反打完毕,航道偏离系统就会报警,此时仪表板跳出提示:“请驾驶员继续操控车辆!”,这就意味着,航道保持预警和干预转向近乎是一次性的,每开启一次航道保持,它只能起作用一次。不过不用着急,当跳出上面的提示时,只要我们双手以一定力度握住方向盘,并小角度动一下方向盘后,航道保持系统又会自动开启,这样就避免了多次启动航道保持的复杂操作,也算是很方便的。只是如果这个功能可以无需中间的手动介入环节,那么就真正实现了高速直道巡航无人驾驶的能力,要知道这可是一台奥迪A3量产车,能够如此的智能化,我已经相当惊喜了,过多的要求留给未来的奥迪来实现吧!
3. 发动机自动启停功能
这个为了省油而产生的技术在新款奥迪A4、A5、A6等车型上已经投入使用,但是似乎评价褒贬不一,先前那套启停系统具有一个详细的算法,什么时候会触发启停,什么时候不会...可惜的是,这套算法带来的实际体验并没有想象中那么条理,尤其在北京拥堵的街道上,启停经常达不到它原本的目的,有时候还会给司机添堵。于是,很多车主选择一上车,就立刻关掉启停功能,他们解释说“省的烦”!
于是,奥迪在新A3上更新了发动机自动启停技术,让它变得可控,并且“不那么烦”
控制发动机在怠速时是否启停的关键在于刹车力度,当我来到一个红灯路口,刹车至停车时,我踩刹车踏板的深度在被启停系统监测,当刹车踩的较浅时,启停不工作,发动机仍然怠速运转;当踩的较深时,启停功能启动,发动机熄火停止运转,当抬起刹车时,发动机又重新快速启动投入行驶。这种可控性能够让车主根据实时路况选择刹车深度,从而控制启停系统的开闭,我觉得这样的设计更符合大众的口味。
此外,启停系统还可以配合自动驻刹(圆圈A键)一起使用,当自动驻刹开启状态下,依然D档刹停车辆,首先自动驻刹启动,无需手动拉手刹车子便会在D档抬起刹车踏板后仍然处于制动状态,而后根据刹车踏板深度,发动机会熄火进入启停,此时抬起刹车,发动机既不会启动,车子也不会往前溜,而此时变速箱仍然挂在D档;当需要启动行驶时,只需轻点油门,发动机即刻恢复工作,然后驻刹也自动解除。这两个功能配合使用时,我觉得在等红灯的时候非常的方便,一不用一直踩着刹车、二不用自己拉手刹、三档位不用挂到N档、四还能省油。
4. 导航
奥迪的MMI导航一直是很好用的,3D地图、语音输入地址、常用位置设置等,现在又加入了手写地址输入功能,更为便利。值得一提的是,导航启动后,在仪表板屏幕上显示的导航信息很全面,而且方便驾驶员读取:
5. 自动泊车功能
奥迪全新A3的自动泊车具有两种模式,分别是侧方停车和侧向垂直车位,我们来通过几段视频了解一下它的实用度。
侧方停车演示:
http://v.youku.com/v_show/id_XNzAyNDI2MTky.html(复制链接观看视频)
http://v.youku.com/v_show/id_XNzAyNDQ5NTQw.html(复制链接观看视频)
侧向垂直车位停车演示:
http://v.youku.com/v_show/id_XNzAyNDYyNzA0.html(复制链接观看视频)
测试文章写到这里了,大家有没有对新款AUDI A3动心了,等国产线1.8T价格一出,相信它能有不错的吸引力!
棕圈圈出品
微信 @zhaoxiadi
奥迪车友本一家,欢迎交朋友
精彩回顾:
