车友们注意:本教程仅针对14款及部分15款A3适用,新款A3的ABS编码厂家已经变更,大家对比一下ABS编码后六位,如果不是帖子里说的数字请不要刷机,会无效,请大家仔细核对后六位编码!16新款A3的胎压监测编码正在研究中。。。谢谢大家!
本次刷机与论坛好友 KevinGor凱文 共同完成,他在澳门,我在天津~我们在同一片天空下通过网络联系,反复查国外资料、反复实验终于成功了!我们也算第一个吃螃蟹的人,现在国内还真没有在我们之前刷出A3胎压监测的,我之前承诺回复超过50条就免费发上来造福车友~~决不食言!本次刷胎压监测主要针对丐一和丐二车型~也就是国产进取和时尚~希望大家喜欢!(为低配车友们节省500元哦)
话说大家都知道~原厂加装胎压监测是500元,而且定制时间周期为4-6个月,等待时间很长,而且可以通过软件开通的功能居然还要收500元?他们完全可以在汽车出厂前点一下鼠标就搞定的事!!!(这里鄙视一下AUDI,想钱想疯了吧)所以当时我买了进取裸车版,后来在TB购入5053数据线一条和软件一套,就开始折腾,了解我的朋友们知道,我之前发的教程贴~~我已经刷出了倒车模拟影像、后视镜自动下翻、锁车声音、机油温度、仪表自检运动指针等等。。。后来我了解到胎压监测原理是ABS监控~不需要加单独硬件的,我就琢磨。。。通过5053应该可以实现啊。。。果不其然,经过和KevinGor凱文兄弟的不懈努力终于成功了!!!
以下是教程简介:
间接式胎压监测主要调试三个部分,分别是仪表板、ABS制动、MMI电子信息设备,三个缺一不可,最终实现联动功能,对奥迪胎压监测系统有了解的朋友可能知道,原理很简单,主要难点在于ABS长编码和电子信息设备里对应选项,之前由于国内没有人实践过所以编码也没有,KevinGor凱文 兄弟在澳门查到德国车友发的S3编码教程,从德文翻译成英文,再理解成中文。。。于是乎编码和密码就都出来了,废话不多说~大家直接看刷机流程:
第一步仪表板:
1、进入5053软件--选择模块--17仪表板--长编码帮助--字节4--bit0打钩(间接式胎压监测系统TMPS)--返回--执行--退出;这时你会发现你的仪表盘亮起了胎压警报,黄色叹号~~不用管它,这时说明你第一步成功了。。。
图片是英文的,中文的也一样
bit0打钩
仪表盘从左数第二个黄色叹号那就是胎压报警标志
第二步ABS制动:
2、进入5053软件--选择模块--03ABS制动--手动复制当前编码(不要点长编码帮助,因为VCDS内不提供编码信息)--粘贴刚复制的编码至下方新的编码栏内然后手动修改后六位编码080608修改为388608--执行--退出;这时你会发现仪表盘上的黄色叹号不闪了~~说明ABS间接胎压系统已经工作了!很好,第二步你也成功了!
如果点击长编码会出现这个界面。。。所以进去也没用,退出来。
就是这个界面,手动复制当前编码,然后粘贴至下方新的编码,修改后六位080608修改为388608即可!
第三步MMI系统:
3、进入5053软件--选择模块--5F设备电子信息--匹配功能--下拉找到56车辆操作菜单menu_display_rdk改成激活--执行--下拉找到13车辆功能列表BAP-tire_pressuer_system_0x07改成激活--执行--退出--重启汽车和MMI系统(这一步最重要,好多人反映都说重启了汽车,但MMI系统中还是没有胎压选项,认为刷机失败了,其实不是这样的,你需要长按三秒音量键完全关闭MMI,然后下车锁车,10分钟后再回来看,就有了!)--拔下钥匙--再开机,这是你会发现保养和检查里出现了胎压监控系统,你成功喽!由于这是间接胎压,所以在保存前要先确定四轮胎压都在正常范围内,要不然会出现误报。
找到这个
激活~执行
找到这个
激活~执行
刷好后会出现这个菜单
点击存储轮胎气压
存储当前气压值
存好了,以后没气了会报警,充好后手动再存一次即可
大家踊跃起来~~~我们刷新真的很不容易。。。打到收500元的黑心AUDI~~~!
