冒泡泡的水壶 2014/10/23 00:51:28 发表在 沙发
自动驻车是不是放硬币槽下面那个?我发现灯不亮,除非手按一下,是不是灯亮表示开启状态?还是不太懂它的实际作用
不太好用,尤其是自动启停和自动驻车同时开启,松开刹车时发动机不启动,手刹拉起,此时踩油门发动机启动,手刹落下,车就窜出去了,最好是单独启用
zhhaoy 2014/10/23 13:32:01 发表在 地板
txk8888 2014/10/23 17:10:02 发表在 7楼
自动驻车更适用于坡度停车起步。
勇延 2014/10/23 16:08:26 发表在 4楼
你说的这种冲出去,和发动机有关,带T的都有点不线性, 和自动启停驻车无关啊, 注意起步的时候油门要轻踩
勇延 2014/10/22 20:43:03 发表在 主楼
很多人觉得这两个不好用,上车就关了,其实只要掌握好一些使用技巧,是非常便利的,关键要为我们所用,规避掉一些不方便的地方。自动启停:1. 深踩刹车起作用,轻踩停稳就松刹车就不会熄火,所以你可以自由控制,通常我等红灯超过25秒就深踩,否则轻点刹车。2. 出入停车场闸机前,或回家入小区门之前关掉,原因就是你可能控制不好刹车,否则无视此条3. 走走停停 严重拥堵路段关掉,除非长时间拥堵自动驻车:大部分时候可以开着,在停车等需要前后左右挪车的时候关掉。 另外走走听听跟车防插队的时候也关掉
勇延 2014/10/23 16:16:23 发表在 5楼
另外,你要改变习惯, 除非停车走人,不需要拉手刹, 自动驻车就够了
lovegtigti 2014/10/23 21:46:34 发表在 10楼
如果靠边停车踩了刹车启停熄火了后直接挂到P挡再拨出钥匙就可以了吗
勇延 2014/10/23 18:14:50 发表在 8楼
不尽然,自动驻车彻底解放了以前繁琐的步骤:临停或遇长时间红灯时,踩死刹车,拉手刹,回空档 ,松脚刹-> 踩脚刹,挂前进档,松手刹,踩油门现在你只需要两步: 踩死刹车停 -> 踩油门走多方便!
勇延 2014/10/23 08:04:21 发表在 板凳
是的 灯亮开启
zhhaoy 2014/10/23 20:21:04 发表在 9楼
你试试就知道了,窜的
独尊天下5577 2014/10/23 22:55:46 发表在 16楼
嗯?您确定那个是启停键?而且灯亮是开启?启停开电门默认开启,灯亮是关闭!而且不在换档把那里,在双闪左边第二个按钮,也就是从左边数第一个按钮,着车默认开启停,按了灯亮就关闭!我平板不方便照相,上面那位车友要是还不明白的话明天用手机照几张很少这个帖子里回复!唉!提车多长时间了,自动启停都不知道在哪里啊?无语啦!
