首例!14款进取版实现自动大灯,离家回家,自动雨刮功能!
1 530 发布于 2014-10-31 14:38:18 只看楼主 热门标准
      如果各位对教程有看不懂的地方,大家回复给我,我会在教程中不断的完善更新。因为我也不知道要写到什么程度大家才能完全弄清楚!
      大家注意:这段时间有很多有很多 带氙气的兄弟按照作业安装后出现 大灯错误~~
      因为我的车不是氙气大扥,因此,我也很难正确判断 什么原因造成的,估计最大的问题还是在编码上,也就是,氙气大灯可能需要修改的 编码不仅仅是这一个地方。
      大家想修改的心情,我理解,我也愿意帮助那些有氙气灯的兄弟们,如果可能话,你们尽量把你们的长编码发到我的帖子上,我收集后帮你们分析可能需要修改的地方。
      但是,这个过程可能不是一天两天的事情,就像我原来修改一下,实在无数次试验的基础上完成,所有在时间上,希望大家谅解~~
前言
       自从8月底买来14款A3进取,一直在折腾想让自己的车能够实现更多的功能,每天刷刷论坛,看看兄弟们有没有什么实用的改装,谈谈有什么隐藏可以去刷!
       期间,还动心改装多功能方向盘,都已经把盘子改好了,最终因为需要换网关模块和做在线匹配而无疾而终(始终车的保修还是想要的)。
      除了以上这些,其实有一样改装一直在进行,那就是今天的主角“自动大灯,自动雨刮"。要知道,这个功能在舒适版上也是要花2500元人民币加装的咯。
      其实改造的关键有两个:
      1、零件(自动大灯的开关,光线雨量传感器,自动防眩目后视镜,线束)
      2、5053对光线雨量传感器进行编码。
效果篇
     最后上几张安装好之后的照片。
     打开自动开关的样子
     自动大灯开启时间、离家、回家功能在MMI中的调节界面。
零件篇:
       A、自动大灯的开关。
       它实在不好卖,一个自动大灯的开关在淘宝能够找到的需要1000多元,实在太贵了,因此我就把眼光投向了ebay,通过寻找,终于让我找到了适合我车的自动大灯开关,开关折合人民币300元,运费100元。合计400不到点。
       就这个东西,从欧洲寄回来,应该用来15天时间,今天也就是2014年10月31日终于到了我的手中。拿到之后马上进行安装,终于实现了自动大灯,(其实没有这个开关,自动雨刮,自动防眩目后视镜等都不需要这个开关就能实现的,早就在使用中了,有了开关就完美了)
       注意:不同车型需要买的开关是不一样的,大灯高度调节手动的,需要买我上面图上样子的开关,并且把原来的大灯高度调节按钮拆下来安装在这个新的模块上,如果是自动调节大灯高度的车,那买的模块应该是这样的。
安装的话,只要直接把大灯接口线插上就行了。
      B、光线雨量传感器
      这个东西比较简单,淘宝上很多很多,它和奥迪13款A4L 的传感器是通用的,大概价格是50元左右,具体型号是:8U0 955 559 B ,这个是模块在5053中称为:RLFS [Rain Light  Feuchtigkeit (moisture) Sensor] ,就是 雨水、光线、湿度传感器。
     他有自己一条线束。(要新买的)
C、自动防眩目后视镜
        这个可以买一个Q3使用的自动防眩目后视镜,也可以买A4的,其实只要接口一样就可以,大小形状看自己喜好就好,有些还在上面带方向显示的,也就是几百的差价,个人觉得没有必要,所有就没有买带方向显示的,价额800元。
       他也有自己一条线束。(要新买的)
       因为不断有网友在要求PM零件地址,但是一个一个回复实在有点麻烦,而直接给地址又有广告的嫌疑,因此,我就给大家这些东西的搜索的地址,大家根据自己的实际情况选购吧~~~
自动大灯开关:
    http://www.ebay.com.hk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=8V0941531&_sacat=0
防眩目后视镜:
  http://s.taobao.com/search?q=%D0%C2A3%D4%AD%B3%A7+%B7%C0%EC%C5%C4%BF%C4%DA%BA%F3%CA%D3%BE%B5&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20141101
雨量光线感应器线束:
    http://s.taobao.com/search?q=%D7%D4%B6%AF%D3%EA%B8%D0%CF%DF%CA%F8&s_from=newHeader&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb.item
自动防眩目线束:
   http://s.taobao.com/search?q=%D7%D4%B6%AF%B7%C0%D1%A3%C4%BF%CA%D2%C4%DA%BE%B5%CF%DF%CA%F8&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20141101
光线雨量感应器:
   http://s.taobao.com/search?q=%B0%C2%B5%CF+%D3%EA%C1%BF%B4%AB%B8%D0%C6%F7&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20141101
      注意:
      本人在享受自己完成改造的同时,也愿意和大家一起分享安装的过程。但是本次安装不是简简单单刷个5053那么简单,后续的安装需要拆顶棚和A柱的部分挡板,同时对电路做很小的改造,期望看来教程的兄弟们自己量力而行。
关于不同车型大灯开关的选择问题,也有网友不停的询问,在此我就一并写上:
      自动大灯开关购买的选择,关键是要看你自己车辆的实际情况,其实很好判断的,车上的开关如果没有加装自动大灯的,一般就两种情况分别是:
1、手动调节大灯高度的,像这种:
一般没有装氙气大灯的都是这种,那你就购买 零件好为 : 8V0 941 531 Q  的大灯开关,其中大灯高度可调的部分,是可以查下来,如何安装在新的开关上的。
2、自动调节大灯高度的,像这种:
一般装氙气大灯的都是这种,那你就购买 零件好为 : 8V0 941 531 L  的大灯开关,这个直接买来装就可以了~
最后编辑于2014-11-09 15:39:54
/27页
