了方便大家以后直接寻找教程现在我将所有大神研究的功能统一整理汇总!
隐藏功能列表刷隐藏具体功能项目列表:
1.进取型刷倒车模拟影像
2.进取型刷胎压监测
3.全系车型机油温度
4.全系车型仪表自检
5.全系车型前雾灯转向辅助照明
6.全系车型前雾灯倒车全亮辅助照明
7.全系车型倒车反光镜自动下翻
8.全系车型在MMI中调出日行灯开关选项
9.全系车型锁车声音
10.全系车型单按解锁驾驶门双按全部解锁
11.全系车型踩刹车大灯在O的档位上尾灯全亮
12.临时停车等人时,使用电子手刹关闭日间行车灯
13.尾灯转向指示灯交替散烁(更新)
14.日间行车灯交替散烁(更新)
1、倒车模拟影像--10驻车辅助-------允许进入密码71679------- 07编码控制--------长编码第3组 --------在bit0上打勾
2、仪表自检--17仪表盘----------- 07编码控制-----------长编码第2组------------在bit0指针快扫上打钩
3、胎压监测--间接式胎压监测主要调试三个部分:17仪表板、03ABS制动、MMI电子信息设备
仪表板:17仪表板--长编码帮助--字节4--bit0打钩(间接式胎压监测系统TMPS)
ABS制动:03ABS制动--修改后六位编码080608修改为388608--执行--退出
5F设备电子信息:进入匹配功能下拉找到 56车辆菜单操作menu_display_rdk改成激活--执行--
下拉找到 13车辆功能列表BAP-tire_pressuer_system_0x07改成激活--执行--退出
等待几分钟mmi系统重新启动以后出现!
4、倒车反光镜自动下调---52乘客侧车门------- 07编码控制------- 长编码5组 -----bit2 侧后视镜调节激活 打上勾
5、锁车声音(在mmi菜单中可以选择打开或者关闭)
09中央电气--------- 允许进入 输入31347 执行------------- 进匹配功能10 --------找到确认信号1(开锁) 和确认信号2(关锁) 新的数据-------改成是 执行-------- 确认信号7(mmi中的菜单)确认信号8 确认信号9 ----------新的数据改成激活 执行------经过研究发现把确认信号3--的标准改成EUS会降低声音。
6、机油温度---17仪表板--长编码帮助--字节10--bit1显示“油温”打钩--返回--执行--退出
7、关闭日间行车灯在mmi中
选择模块9(中央电气系统)---选择“允许进入(S)-16"---填入密码:“31347”----选择“匹配-10"------选择通道:(2)Tagfahrlicht-tagfahricht aktmerung durch pap oder bedienfolg moeglich 激活保存。
8.改自动大灯消除故障码
选择模块9(中央电气系统)--长编码帮助--字节06--把原来的数值00,改成02 --- 字节07--bit5 打上勾
9.打开离家回家功能
09中央电气--------- 允许进入 输入31347 执行--------- 进匹配功能10--------
选择一下通道
(1)-舒适照明 --coming-Home Verbausstatus - 设置成 自动
(2)-舒适照明-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung - 设置成 激活
(7)-舒适照明-Leaving-Home Verbausstatus - 设置成 启用
(8)-舒适照明-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP - 设置成 激活
其他几个通道也可以按照自己的要求修改一下,也可以默认:
(3)-舒适照明-Menueeinstellung Cominghome 回家亮灯时间 默认20 秒
(4)-舒适照明-Coming Home LeuchtenFog light 回家功能使用的灯 默认 雾灯
(5)-舒适照明-Coming-home EinschaltereignisDriver door 激活回家功能的车门 默认驾驶员的门
10.前雾灯方向辅助照明功能设置
5053 进入 [09] 中央电器系统
进入允许进入(S)-16 输入 31347
进入匹配功能(A)-10 匹配通道, 下翻页找到
(5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B12
新的数据改成 Abbiegelicht links
(5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B13
新的数据改成 Abbiegelicht rechts
(2)-静态转弯辅助灯-Vorschrift【或(2) statisches Kurvenlicht-Vorschrift】
新的数据改成 FMVSS 517 108
(1)-静态转弯辅助灯-bei Rueckwaertsfahrt
新的数据改成 double sides
此功能为在发动机启动+近光灯开启,车辆挂入倒车档时,两侧前雾灯同时亮起,以辅助照亮车头两侧,避免倒车时车头摆动蹭到周围物体;
相关进阶设置:
(3)-静态转弯辅助灯-速度下限值
默认 0km/h
可自行设置,如原地打方向不愿意激活辅助照明,可改高一点
(4)-静态转弯辅助灯-速度上限值
默认 32km/h
可自行设置,查阅其他车型,有40~45km/h,因为雾灯是散射,照明距离近,若车速快就作用有限了,大家可实测后分享下合适的设置值;
(5)-静态转弯辅助灯-方向盘角度;偏差
这个顾名思义应该是方向盘打多少激活辅助照明,但尚未明白如何定义值;默认值实测是打90度左右激活;
11、刷按一次解锁开主驾驶室门,按两次解锁开其他四门
09中央电气系统--允许进入16--输入密钥 31347--然后进入匹配功能10--在通道内找到(6)访问控制-ZV Tuerentriegelung 新的数据选择:Einzeltuerentriegelung
12、全系车型踩刹车大灯在O的档位上尾灯全亮
首先是雾灯全亮:09中央电气系统--允许进入16--输入密钥 31347--然后进入匹配功能10--在通道内找到--(8)Leuchte27NSLRC6-LichtfunktionC27改为"制动灯"(右雾灯踩刹车亮),(10)Leuchte27NSLRC6-Dimmwert CD 27默认0改为100。左雾灯开启方式在(8)........26........C27的位置。(10).....................26............................CD26默认0改为100。
弯勾尾灯全亮:09中央电气系统--允许进入16--输入密钥 31347--然后进入匹配功能10--在通道内找到--(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunkion D23改为刹车灯;--(9)-Leuchte24SL HRC65-Lichtfunkion D24改为刹车灯;
13、再增加一个,临时停车等人时,使用电子手刹关闭日间行车灯13、电子手刹拉起日间行车灯关闭[09]中央电器系统允许进入(S)-16输入 31347匹配功能(A)-10匹配通道(5) -日间行车灯–Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten新的数据改成 激活
以上是现在目前最完整教程,如有不对的地方请指正!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
图片已删除
重庆奥迪A3/S3车友会欢迎你的加入,本车友会仅限重庆地区奥迪A3车友加入
