你在哪?? 油品如果没问题 一只加97
不需要加添加剂的
浪费钱 最重要的是 别把车弄坏了!!
真的
我以前就加。后面就烧机油了~
不知道和添加那些 发动机保护剂 汽油添加剂有没有关系
泡泡0307 2015/03/01 22:53:06 发表在 沙发
你在哪?? 油品如果没问题 一只加97 不需要加添加剂的 浪费钱 最重要的是 别把车弄坏了!! 真的 我以前就加。后面就烧机油了~不知道和添加那些 发动机保护剂 汽油添加剂有没有关系
gnarock 2015/03/01 22:58:08 发表在 板凳
在成都,第一次去加油站,里面的人就叫我加,我没加,现在开了3000公里了也没发现什么问题!一直加的97,就是不知道长期不加会不会对车有影响?
泡泡0307 2015/03/02 03:27:08 发表在 4楼
你是a3三厢还是两厢?1.4t?变速箱抖动有没有??就是停车之后那种tututu
泡泡0307 2015/03/02 03:25:27 发表在 地板
不会的 !以前的油品那么差 、以前的路面那么糟 !以前的发动机那么落后开百八十万公里的车满大街都是放心用
wanggel 2015/03/02 17:43:06 发表在 5楼
1w一加,国内油品还是差,tfsi发动机要求还是高
gnarock 2015/03/02 21:04:47 发表在 7楼
那就好
gnarock 2015/03/02 21:04:31 发表在 6楼
三箱1.4,还好,没明显感觉到
泡泡0307 2015-3-2 03:27:08 发表在 4楼
wanggel 2015/03/04 10:04:29 发表在 11楼
发动机抖吧,我每次加了不好的油就会这样
泡泡0307 2015/03/04 20:43:51 发表在 12楼
我想买 进取性但是又买不到手动挡
加添加剂和烧机油没有任何联系
添加剂对发动机有“有限的”保护作用,最大作用还是保护汽油油路的清洁。
有用是肯定有用的,官方说明书都有写。
只是不要神化添加剂的功能,也不要歪曲添加剂的作用。
gnarock 2015/03/04 21:17:28 发表在 13楼
手动估计要等,不过估计快了
泡泡0307 2015/03/04 23:08:43 发表在 15楼
其实,我本意还是想买自动挡的 真的花20多万 买个 手动挡的车。。而且又不是什么性能车 多少有点奇怪
爱不离 2015/03/05 13:46:38 发表在 17楼
巴孚 G17EX 用起,每隔2-3箱油弄个一瓶进去,长期使用就能看到效果了。。。建议2W公里后开始添加!
gnarock 2015/03/05 21:06:55 发表在 18楼
3M,巴孚和红线哪个好点?3000公里现在能加吗?
爱不离 2015/03/05 22:25:05 发表在 19楼
3000积炭都还没呢,2W后再加~牌子随意,比较推荐的是巴孚和快乐跑
