目前手里有一套车友收来的原车总成!
想问下如何安装
问了很多家每家说法都不同,有说要换519的,有说用10转14的转接线束就可以
我现在就郁闷到底需要怎么安装?
我更倾向于转接线束
换519 4儿子那里是不是不保了?
很纠结啊。。求各位车友以及大神帮助
奋斗的狗汪 2015-5-23 02:59:24 发表在 主楼
目前手里有一套车友收来的原车总成!想问下如何安装问了很多家每家说法都不同,有说要换519的,有说用10转14的转接线束就可以我现在就郁闷到底需要怎么安装?我更倾向于转接线束换519 4儿子那里是不是不保了?很纠结啊。。求各位车友以及大神帮助
说下各种利弊:
用电阻,节约成本,但是加电阻或者解码器会产生高温,绝对会有安全隐患。
用软解,同样节约成本,会有一定的高配模式,但是因为占有了尾灯的两个针脚位,所以换尾灯会有问题。并且因为借用尾灯的针脚位,所以电压不同,理论上会有安全隐患。
换519,成本上去1500左右,但是会实现所有高配模式,将来换尾灯也不会报错。因为走的都是原厂高配的线路模式,所以不会有安全隐患。
希望能给到你帮助。
菜园预约 2015/05/23 22:48:11 发表在 4楼
