从订车那天起就一直想要个三幅方向盘,进取如果选择三幅不带多功能方向盘是不要加钱的,可是,你得等上4~6个月,因为这是个性化定制。心中无数只**奔腾而过!这年头,四副方向盘年轻人谁还会要啊!!!
在一个月黑风高夜,偶闻一车友的三幅多功能方向盘丢在客厅角落已久,立马下手搞了过来,动作那叫一个快准狠,前后不到十分钟到手。 有了这个大家伙,剩下的便是找我们车友会的超人弄模块,弄气囊盖了。对,又是他,超人归来,我们车友会的多啦A梦
由于上一篇的更换前保险杠和大灯总成的帖子被设为精华帖了,这让我动力十足,那就来篇非常详细的教程吧。
进取需要更换高配的网关,这货在方向盘正下方,膝部气囊后面,你得趴在脚垫上往上看,它是插在两个铁上的,去掉中间那个红色的插头后,直接往下拔就好。安装起来也是一样的,往上一推,搞定。
换好网关后,仪表开始报错误码了,一通乱闪,但是不影响正常驾驶,就是娱乐系统啥的全部失灵了。这时候需要联网的在线解保护才可以,一般要价都在2~3百元。更换模块可以在换方向盘之前,也可以是在换方向盘之后,并不冲突。
拆方向盘需要将方向盘转到90度,转好后记得熄火拔钥匙,等上30秒让车断电,这样拆安全气囊保险点,不至于发个神经啥的突然炸出来。
从红色箭头处看进去,你会发现有个洞,里面有一根铁丝横在中间。
用个小点的硬点的一字螺丝刀伸进去向下敲,将这个铁丝推出卡扣部位,然后抓住气囊盖向外拉。
其实这个装置很简单,就是通过两个铁环勾住方向盘上的两个铁片。拆出来大家看看,对这个原理就一目了然了。
取出气囊后,就需要用到M12的来拆螺丝了,淘宝有卖,加上曲柄包邮18元,一抓一大把。
这里需要逆时针来旋转,卸下中间的螺丝,然后垂直向外轻轻一拉,方向盘就卸下来了,很简单。
一开始大家估计都觉得四副的方向盘一定要换三幅的气囊才能用对吧,但是拿气囊盖一对比就会发现,其实两个气囊盖的内部尺寸是一致的。只要你敢拆,那么根本就没有必要再花一千多的钱去买个新气囊来用了,而且还不能保证那个气囊是真的能用不是。永远都是要有一颗吃螃蟹的心啊,舍不得孩子套不着狼。
拆气囊先的把上面四个角的插头拔出,这是薄铁片,不要用蛮力,它会疼。
取出中心的插头。先用小一字螺丝刀把中间那个红色塑料片往上翘起,然后就可以直接用手拔出了。
据说在弄这一圈的时候最好是除除自己身上的静电啥的,找个铁摸摸,避免气囊炸了,不知道是不是真的,反正我是这么做了。
取出线后就可以改造气囊线束了,淘宝买条15元,按我图上那样接线就好,很简单,就三条线,看图说话。
退针脚是从背面这个洞里插进去,如果没有工具可以试试苹果手机的SIM卡退针。
接下来可以拆出气囊了。把弹簧扣中这个黑色卡扣往里压,还是用刚刚的那个一字小螺丝刀就好。压住的同时,把白色的脚向上一提,这个就弹出来了。你便会看到下发的8#六角螺丝。一共四个,取下之后就可以拔起上面的黑色固定盖了。
这时候多叫两个兄弟,帮忙一起把边上的塑料向外翻,你没看错,就是向外翻,很软的。
翻开后你就可以伸手进去,完整不散的把整个气囊取出了。是不是觉得有点的爽啊,又省钱啦,一千多块啊。
对好上下的方向,把圆形的气囊盖一样往外翻,放入气囊,盖上盖子。按之前的步奏,把所有的东西都装回去,一个不留的装回去。
放入方向盘的时候一定要对好方向盘上面的一个凹槽,这样的方向盘左右位置才正。
接好线束,这时候就比刚刚的四副方向盘多出一个多功能的接口啦。如图,插入接口。
再次强调,图上的凹槽线一定要对齐,作为一个处女座的我,对中后又左右各偏一格试了试角度后才最终确定位置,我知道这是一种病,可是已经没药救了。
插好线,确认没有线会被卡到后,一左一右的用力压入气囊。用力,真的是要用力,不然根本进不去的,其实就是为了让之前那个铁丝又再钩回铁片上。
当当当当。。。不需要刷电脑隐藏,多功能方向盘已经可以完美使用
话说,三幅方向盘怎么可以那么细,感觉起来四副方向盘的粗细程度才是最完美的,手感正好。
就让我再多看两眼吧,还是三幅方向盘跟A3才最撘。
