先说说这车,2014年7月生产,8月份购买,目前跑了2.3w公里,也算是新款a3的第一批车,目前出来不少毛病,跑了无数遍ssss店,各种问题都出过,主要是集中在离合器发动机上,总体上来说车还是挺不错,1省油,2好开,autohold基本上就是油门刹车,车也很轻,3市区比较好停车,4动力基本够用适合女性开。
然后说说毛病,ea211+7速干式双离合,动力总成毛病真的很多,目前ssss报损三项,先上图。
换过离合器,前刹车盘,涡轮增压器加了个卡子,
具体异响解决方案,
1前轮鸡鸡鸡响,基本上就是离合器磨损导致间隙过大,去报损就给换离合器片,
2发动机左前方加速时滋滋电流声,就是涡轮增压器设计缺陷,真空压力罐连接杆上的活塞有个小铁片,长时间摩擦导致松动,里面的阀门不能正常工作,这个去ssss店就是给加个小卡子,噪音太大了就报损增压器总成,
就是这块松了。
3刹车抖动,刹车时吱吱响,基本就是刹车盘变形,因为刹车盘质量不过关,去了就给你换新的。
尾灯灯带亮度不一样,这个估计是个别原因。。
目前这个车开始烧机油,,保养完了跑了5000多公里,提示检查机油油位置,忘了拍照。。下车看机油尺,到底了,无奈去ssss店保养加了机油。一般的7-8000保养一次就行。。
小毛病确实多。。。还有的据说空调压缩机也换过,我目前还没出现这问题。有什么问题直接问,基本上我碰上过的,都能解答
