一直想买个隐藏式的行车记录仪,但是包安装要1k,又有点舍不得。
月初虫哥联系厂家要到了团购价,6折,惊喜!立马下单定了一套。由于要够人数才发货,等了一周,终于收到!
那天刚好深圳暴雨,宝安去福田来回花了两三个小时。累死!
回到家,先把应用下载安装好,然后去车库马上拆!蚊子好多好多,只能抽烟来驱蚊了。
先从简单的开始拆,把后视镜底座的外壳拆掉!
个人建议A柱装饰板完全拆开会更方便走线,毕竟完全打开可以看得更清晰,没有那么局促。拆的方法见图片,注意往上抽的时候要控制力度,不然抽离太多会扯掉喇叭。
另外要注意的是:AIRBAG扣有两种,一种是长脚的,这种完全撬出取出后就可以直接拆A柱装饰板;另一种是没有脚的,这种就是有个梅花螺丝固定装饰板的,要先拆掉螺丝才能拉出A柱装饰板。
拆完之后,开始安装记录仪。
先把主机装上,线从底座的孔穿出来,然后把主机扣好。
然后开始走线,线从顶部内饰板的缝塞进去。注意走A柱时线不要挡住安全气囊了,跟着原车线束边上走就可以了。
走线到保险盒,我们开始接电。一开始我是直接把线缠在保险丝的脚上的,后来觉得不稳妥,就买了保险取电器来接。
保险丝的位置是常电接在10A的F8上,ACC接在20A的F40.
保险丝的规格说明见下图,可以自己量尺寸来确认。
保险取电器的接线见下图
取电器接好,直接插回原位,接着把地线接到保险盒右下角的一个梅花螺丝下;这个是最方便的,固定保险盒的三颗梅花螺丝都没有跟车架连接,不能使用。
线都接好了,不要着急把内饰板还原,先检查行车记录仪有没有亮起红灯。打开WIFI,连上行车记录仪,打开应用检查记录仪是否正常工作。一切正常后,我们就开始还原工作了。由于记录仪的接头比较粗,很难塞进顶部装饰板内,所以我选择留在线束盖板内。
安装A柱装饰板时要注意:先把底部对正,然后往下塞到底,这时顶部应该跟接驳的台阶平齐;然后就可以用手把装饰板敲拍到位。之所以一定要塞到底,是因为装饰板上有一条定位柱,对正A柱的定位孔;如果没有往下塞到位就拍,就会把定位柱撞变形。定位孔见下图。
剩下的安装就没有什么特别,按部就班回原就是了。
最后来个安装完成图晒晒哈,顺便晒我的车……
发帖不容易啊,要花很多时间去准备的,之前发过两次教学贴都没有加精,好伤心!还望版主看在我这么辛苦的份上加个精鼓励鼓励,谢谢啊!
