总结:
1、到下次保养的最大里程:IDE1153-SIA:至保养的最大里程(5000)——可设为10000KM。
2、到下次保养的最大时间:IDE1153-SIA:至保养的最大时间值(180)——可设为365.
3、上次保养后的里程:IDE00510-ESI:自从检查以后行驶的距离——设置为0就是复位了。
4、上次保养后行驶的时间:IDE00510-ESI:自从检查以后的时间——设置为0就是复位了。
5、到下次检查的最大里程:03349-Fix:至下次按里程保养的最大距离(0)设为10000KM。
6、到下次检查的最大时间值:03350-Fix:至下次按时间检查的最长时间(180)可设为365.
7、上次检查后的里程:03351-Fix:至上次按里程保养以来的距离——设为0 复位。
8、上次检查后的时间:03352-Fix:自上次按时间检查后经过的时间——设为0 复位
