我的车是17款两厢运动版2.0T的A3都能刷什么隐藏功能我车是原厂选配那种A3两厢 40TFSI-2017-运动型 白色(+矩阵式LED前大灯+智能泊车+智能钥匙带防盗报警+高端导航含奥迪互联科技+智能手机接口+B&O音响+彩色多功能显示屏+前排座椅加热和独立调节+自动放炫目内视镜+后排侧气囊+自适应巡航控制带停走功能,奥迪预安全系统前部版+外视镜电动调整带加热功能+阿尔卡塔拉与珠光纳帕真皮组合面料+发光饰条)
1解除安全带报警 (不建议刷本人未刷)
选择(17仪表板)→(07重新编码)→(编码帮助)→
2仪表显示屏开机画面 (成功刷入)
选择(17仪表板)→(07重新编码)→(编码帮助)→(Byte9)改成以数据
(00):A3.(01):S3.(02):g-tron.(03):e-tron.(04):RS3.(05):A3TCNG
3仪表自检运动指针 (成功刷入)
选择(17仪表板)→(07重新编码)→(编码帮助)→(Byte1)(Bit0)打√
4仪表显示机油温度 (成功刷入)
选择(17仪表板)→(07重新编码)→(编码帮助)→(Byte10)(Bit1)打√
5仪表加注量(这个什么我也懂收集过来就这么说别问我)
选择(17仪表板)→(07重新编码)→(编码帮助)→(Byte10)(Bit4)打√
6胎压监测 (原车带着)
选择(17仪表板)→(07重新编码)→(编码帮助)→(Byte4)(Bit0)打√
选择(03ABS制动)→(07重新编码)→(Byte26)改成(38) (Byte27)改成(86)
【新款5QDABS泵(Byte21)改成 (23)或倒数第位编码0改为3】
选择(5F设备电子信息)→(10匹配)→拉菜单
通道选(13) 汽车功能列表BAP-tire-pressuer-system-0x07 新数据输入已激活(默认值未激活)点执行
通道选(56) 汽车菜单操作menu-display-rdk新数据输入已激活(默认值未激活)点执行
7锁车解锁响声 (成功刷入)
选择(09中央电气系统)→(16允许进入)→输入登陆码(31347)→(执行)
选择(10匹配)→拉菜单
通道选(1)-确认信号- 新数据选择激活(默认值未激活)点执行
通道选(2)-确认信号- 新数据选择激活(默认值未激活)点执行
通道选(3)-确认信号- 新数据选择kurz(默认值标准)点执行(锁车声音会变)
通道选(7)-确认信号- 新数据选择激活(默认值未激活)点执行
通道选(8)-确认信号- 新数据选择激活(默认值未激活)点执行
通道选(9)-确认信号- 新数据选择激活(默认值未激活)点执行
8MMI控制日间行车灯开关 (成功)
选择(09中央电气系统)→(16允许进入)→输入登陆码(31347)→执行
选择(10匹配)→拉菜单
通道选(2)-日间行车灯-Tagfahrlicht-tagfahricht aktmerung durch pap oder bedienfolgmoeglich 新数据选择激活(默认值未激活)点执行
9前雾灯转向辅助照明 (原车有)
选择(10匹配)→拉菜单
通道选(5)-Leuchte12NL LB45-LichtfunktionB12 新数据选择Abbiegelicht links(默认值未激活)点执行
通道选(5)-Leuchte13NL RB5-LichtfunktionB13 新数据选择Abbiegelichtrechts(默认值未激活)点执行
通道选(2)-静态转弯辅助灯-Vorschrift 新数据选择FMVSS 517 108(默认值断开)点执行
10前雾灯倒车全亮辅助照明 (没刷)
选择(10匹配)→拉菜单
通道选(1)-静态转弯辅助灯-bei Rueckwaertsfahrt 新数据选择两侧(默认值断开)点执行
11按次解锁开主驾驶室门按两次解锁开其他门 (原车有)
选择(10匹配)→拉菜单
通道选(6)-访问控制-ZV Tuerentriegelung 新数据选择Einzeltuerentriegelung(默认值)点执行
12转向灯闪3到5 (没找到今天继续)
选择(10匹配)→拉菜单
通道选(2)转向信号控制 Komfortblinken Blinkerzyklen新数据输入1-5(默认值3)点执行
13MMI开机界面 (原车有)
选择(5F设备电子信息)→(07重新编码)→(编码帮助)→(Byte18)改成01(A3)02(S3)03(RS3)
14倒车后视镜翻 (原车有)
选择(52乘客侧车门)→(07重新编码)→(编码帮助)→(Byte4)(Bit2)打√
15虚拟倒车 (原车有)
选择(10驻车辅助)→(16允许进入)→输入登陆码(71679)→执行
选择(10驻车辅助)→(07重新编码)→(编码帮助)→(Byte2)(Bit0)打√
16自动启动雷达 (没有刷)
选择(10驻车辅助)→(07重新编码)→(编码帮助)→(Byte3)(Bit4)打√ 可以设置启动雷达速度
17坡起设置 (成功刷入)
选择(03ABS制动)→(10匹配)→(坡道起动辅助)
18保养周期提示修改(未刷)
⑴首先机油公里数保养提示进入(17仪表板)→(功能匹配)→(SID至维护最距离值)→可任意设置保养间隔提示(推荐10000KM).
⑵然后机油天数提示时间进入(17仪表板)→(功能匹配)→(SID至维护最时间值)→可任意设置保养间隔提示(推荐365天).
⑶公里数检查提示设置进入(17仪表板)→(功能匹配)→(Fix至次按里程保养最距离)→可任意设置保养间隔提示(推荐10000KM).
⑷天数检查提示设置进入(17仪表板)→(功能匹配)→(牢记到次时间相关检查最时间)→可任意设置保养间隔提示(推荐365天)
【特殊隐藏功能】(未刷)
①汽车尾部转向灯交替闪烁选择(09中央电气系统)→(16允许进入)→输入登陆码(31347)→点击(执行)
选项.
选择(10匹配)→拉菜单:
通道选择(4):(Leuchte16BLKSLB35BLKSLKC9-LichtfunktionA16)→新数据选择(BlinkenlinksDunkelphase)(默认数据BlinkenlinksHellphase)点击执行.
通道选择(4):(Leuchte17TFLRBLKSRB3TFLRBLKSRKC3-LichtfunktionA17)→新数据选择(BlinkenrechtsDunkelphase)(默认数据BlinkenrechtsHellphase)点击执行.
②:汽车转向灯日间行车灯交替闪烁
选项.
选择(10匹配)→拉菜单:通道选择(16):(Leuchte2SLVLB10-LichtfunktionG2)→新数据选择(BlinkenlinksHellphase)(默认数据Blinkenlinksaktiv)点击执行.
通道选择(18):(Leuchte2SLVLB10-DimmwertGH2)→新数据选择(0)(默认数据30)点击执行.
通道选择(16):(Leuchte3SLVRB21-LichtfunktionG3)→新数据选择(BlinkenrechtsHellphase)(默认数据Blinkenrechtsaktiv)点击执行.
通道选择(18):(Leuchte3SLVRB21-DimmwertGH3)→新数据选择(0)(默认数据30)点击执行
---------------------------------割割割割-------------------------------
【面都需要加装硬件才可以实现功能】
1雨量感应器
通道选:(61)-汽车菜单操作-menu_display_wiper 新数据输入已激活(默认值未激活)点执行
2自动灯
选择(09中央电气系统)→(07重新编码)→(编码帮助)→(Byte6) →(Bit1)打√ (Byte7) →(Bit5)打√
换掉原车配支持自动灯灯开关并安装雨量传感器后用可以刷隐藏车辆解码线匹配就可以实现自动灯功能简单方便
如何匹配
选择(09中央电气系统)→(07编码控制)→(编码帮助)→(Byte6)→bit 0-5全部都选√保存即可
然后选择(byte22) →(bit 0) √ 保存完成
功能方向盘编码(成功刷入)
选择(S-16方向盘)→(07编码控制)→(编码帮助)→(Byte2)→bit5√保存完成
3离回家功能
选择(10匹配)→拉菜单
通道选:(1)-舒适照明-coming-HomeVerbausstatus 新数据选择自动(默认值未激活)点执行
通道选:(2)-舒适照明-Menuesteuerung ComingHome Werkseinstellung 新数据选择激活(默认值未激 活)点执行
通道选:(7)-舒适照明-Leaving-HomeVerbausstatus 新数据选择启动(默认值未激活)点执行
通道选:(8)-舒适照明-MenuesteuerungLeaving-home Freischaltung per BAP 新数据选择激动(默认值未激活)点执行 改参数:
通道选:(3)-舒适照明-MenueeinstellungCominghome 回家亮灯时间 默认 20秒
通道选:(4)-舒适照明-Coming Home LeuchtenFoglight 回家功能使用灯 默认 雾灯
通道选:(5)-舒适照明-Coming-homeEinschaltereignisDriver door 激活回家功能车门 默认 驾驶员门
4门灯
插头 1号搭铁 2号火线 前门接线 T32c/16(正极) 后门接线 T16i/12(正极)
选择 42前车门→07重新编码→编码帮助→Byte1原编码+04或Bit2打√
选择 52前车门→07重新编码→编码帮助→Byte1原编码+04或Bit2打√
选择 BB前车门→07重新编码→编码帮助→Byte1原编码+04或Bit2打√
选择 BC前车门→07重新编码→编码帮助→Byte1原编码+04或Bit2打√
5脚窝灯
插头 1号搭铁 2号火线 脚窝灯接线 T73C/72(正极)
选择(09中央电控系统)→(07重新编码)→(编码帮助)→(Byte5)→(Bit7)√
