为什么要改避震?对于这个问题一般分为两类人:
外观党:对于外观党来说,原厂避震前5后4的高度,简直就是SUV,对于轿车就是“一低遮百丑,一高毁所有”,原厂太高感觉看上去就像SUV一样。
操控党:降低车身可以有效减少风阻,换了避震筒之后可以减少车辆在转向时的侧倾,对操控提升非常明显。
对于奥迪A3这车,我前前后后用了5套避震,分别来说说感受吧,也分享下经验,避免大家走弯路,花冤枉钱。
另外在开篇之前先普及下基础知识,以避免走弯路,奥迪A3 1.4版本的羊角和1.8,2.0的羊角筒径是不一样的,1.8,2.0高配实采用的铝合金羊角,羊角的筒径为55mm,而原厂1.4减配成了铁羊角,重量更重不说,筒径也变成了50mm,所以1.4的车友要改避震,得换一对前轮的铝合金羊角、羊角轴承、分泵螺丝,当然不换也可以用类似倍斯登B8筒,但筒径只能用50mm的。铝合金羊角淘宝上大概3-4百左右,由于是MQB平台,A3的铝合金羊角和高尔夫7、凌渡、等车型都是通用的。
好了,基础普及完了,开始讲整体,分析一下我用过的避震感受。
误区:
很多车友改避震只是为了降低高度,使外观看上去更协调,最失败的改发就是只换一套短簧,却不改避震筒,这是相当失败的,因为A3原厂的避震筒阻尼很软,只换短簧不换避震筒,车子开起来会又硬又跳,相当的难受,而且还容易刮伤叶子板,最后得不偿失,所以这里建议大家要换短簧降低车身,最好换掉原车的避震筒
要舒适?还是原厂:奥迪A3避震
概括:原厂避震前5后4的高度(实在是太高了),避震筒的阻尼很软,弹簧比较细长,比较偏舒适性,但为了保证缓冲距离弹簧比较长,带来副作用就时在转向的时候侧倾很严重,速度越快越飘,感觉就像要翻车了一样,所以逼着你必须减速。
优点:舒适性好,走烂路比较舒适,特别是配原厂16寸轮毂和胎的时候舒适性很不错。另外由于高度够高,通过性很不错,可以当SUV开,去川西自驾,大部分地方都不是问题。
缺点:太高了,外观难看。避震阻尼太软,转向时侧倾严重,过直角弯不踩刹车的极限大概在时速40km左右,在快就飘了。速度超过140km时变道时就感觉很飘了。
适用人群:比较偏重舒适,很少高速驾驶,对操控要求不高的人群。
最具性价比的平衡选择:奥迪S3避震
概括:S3避震是性价比很高的避震改装方案,S3的避震筒比B8避震筒软,但弹簧比爱巴赫黑簧或者HR蓝簧粗得多,舒适性有一定保障,也是最平衡的改装方案,S3避震在降低高度的同时,不会过多的牺牲舒适性,高度也不会很低,比较正常,通过性也有保障,同时还能提升操控,还因为在做四轮定位时可以用S3的原厂数据。由于很多买了S3的人很多都会改避震,换下的S3避震,收二手的话成色新点的一般也在3-4K左右,相对B12来说是性价比很高的方案,但1.4的同学要换S3避震,必须去换一对高配的铝合金羊角,筒径55mm,否则前轮用不了,另外1.8,2.0的同学不用换羊角,拿来就可以直接用。
优点:相对B12来说更便宜,性价比高,S3避震筒阻尼比A3避震筒更强,所以比较偏硬,但也不是那种特别的硬,而S3的弹簧比A3的弹簧更粗,却更短,所以换了S3避震后高度为前2.5指后2指,外观会更好看,S3的不踩刹车过直角弯的极限速度在60km左右,相对A3提升了近50%,车身高度降低,但也不会很低,算比较适宜,不影响通过性。高速驾驶时速度超过180km才会有点轻微飘的感觉(当然也跟用的轮胎有关)
缺点:舒适性会有一定牺牲,但也不会很硬,过减速带会变硬,震动也不算夸张,个人觉得还能接受。车身降低后通过性有一定影响,路上遇坑尽量减速,基本也无大碍。
适用人群:对操控有一定要求,偶尔高速驾驶,同时不想过多的牺牲通过性和舒适性,是一个比较综合平衡的选择。
经典搭配:B12黄金组合(倍斯登B8避震筒 搭配 爱巴赫黑簧)
概括:比较大众化的改装方案,B8+爱巴赫黑簧,因该算是专业入门级的避震,操控提升明显,与S3避震类似,但避震筒阻尼更硬一些,弹簧粗细和A3原厂弹簧一样,但要短一些。数据也比较均衡,舒适性和S3避震类似,高度为前2指后1.5指,不踩刹车过直角弯的极限速度在70km左右。
优点:侧倾明显减少,操控提升非常明显,1.4的同学可以不换羊角直接使用50mm的B8避震筒,1.8,2.0的同学也可以直接使用55mm的避震筒。
缺点:偏硬,走烂路时尽量减速,通过性有一定影响,川西那种地方就别去了。
适用人群:更偏向操控,偶尔也要到城市周边近郊自驾旅游。
进阶之选:B12经典组合(倍斯登B8避震筒 搭配 HR蓝簧)
概括:这是非常经典的组合,HR蓝簧比起爱巴赫黑簧更偏向运动,区别是HR蓝簧采用是渐进式阻尼,在初段的时候舒适性比爱巴赫黑簧更好,但在后段比爱巴赫黑簧更硬,所以在极限驾驶情况下稳定性比爱巴赫黑簧更好。HR前轴降25mm后轴降40mm,后轴比爱巴赫黑簧多降10mm,简单点说爱巴赫黑簧比较均衡,而HR蓝簧更偏运动。
用一组数据说(感谢网友提供数据支持):
载重量方面HR以1135(前)/ 1095(后) 于Eibach 1050/1010(KG)弹簧直径Eibach 13,75mm于HR13mm弹簧度(没施加压力)HR 335/301 于Eibach325/288弹簧圈数HR8,4/6.2而Eibach10.2/6.5
优点:在初段比爱巴赫黑簧更舒适,后段却比爱巴赫黑簧更硬。相对爱巴赫黑簧,后排乘坐人员更舒适,渐进式阻尼,比爱巴赫黑簧更矮,在市区正常路面驾驶相对爱巴赫黑簧更舒适,适合高速驾驶。
缺点:过减速带或比较颠簸的路面时,后段阻尼相当硬。车身太矮(1指高)通过性大打折扣,不适合去郊区或路面状况不是很好的路段。
适用人群:主要活动在市区高速,从不去走烂路,喜欢激烈驾驶,偶尔飙下车
一步到位的选择:B16避震
概括:有钱就一步到位,这套避震不会让你失望,高低软硬可调,适合各种路面情况。综合性能完美,有钱任性的选择,最好在上一套带电控的,乐趣更多。
优点:高低软硬可调,适合各种路况和驾驶习惯。
缺点:必须要找专业的人员进行调试,否则无法发挥出这套避震的效果,如果没调试好时间长了容易异响,还有一个缺点:贵!
适用人群:改装发烧友,土豪可以直接换这套避震,一步到位。
关于异响:
更换避震,最容易产生异响的部位就是塔顶,绞牙还好自带了塔顶,如果采用倒插式避震筒建议更换一套前轮的GTS全金属塔顶(淘宝:GTS金属平面轴承),可以有效解决塔顶异响问题,
金属塔顶又称为金属平面压力轴承,是因为大家的习惯称呼,实际上轴承接触顶胶的这一面是斜面的,并非平面;
补充:很多车友问我绞牙避震,这里我专门做个补充说明,现在一些绞牙避震性价比相当高,如LT、D1、D2、BC、TEIN SAZ、Border等,绞牙避震有个通病,就是弹簧衰减快,特别是一些车友为了降低姿态,把弹簧压缩得很低,这会导致弹簧衰减快,一般使用一年后会有感觉。所以这里我建议使用绞牙避震的同学不要把绞牙调得太低,以减少弹簧压力。如果追求低于2指以下的高度,我个人建议用HR、爱巴赫红簧这类原始设定就很低的弹簧,而不是强制压缩弹簧。
关于绞牙的一些调试建议:
1、如果一定要上绞牙,请记得前轮要比后轮调高半指,这样落地后才能前后高度一致,因为发动机的重量在前轮,所以前轮会压得低一些。
2、左前和左后的弹簧高度要比右侧的高度多调高2mm,因为左侧长期坐人,左侧的弹簧衰减相对于右侧要多些,所以左侧弹簧高度调高2mm才能和右侧的高度一致。
友情提示:车身降低后,大灯高度需要适当调高一点,不然看不远。
